    Utente Junior L'avatar di pecopepp
    91
    Campania
    Pro_e WF3.0
    Predefinito Visualizzazione tolleranze modello
    Salve amici, a cosa servono queste indicazioni?
    E si possono NON visualizzare?
    Come?
    Ultima modifica di Ozzy; 24-12-2007 alle 16: 42 Motivo: Titolo generico
    Tu sei il risultato delle tue scelte!!!
    Ozzy
    Serve per la visualiizzazone delle tolleranze.
    Se non lavori con le tolleranze puoi anche toglierlo,l'opzione nel config è:
    tol_display su NO.
    Se la setti da ora in avanti non le visualizzi più.
    Se invece vuoi una cosa temporanea solo per il modello in questione vai in :
    menu visualizza/impostazioni di visualizzazione/visualizzazione modello
    ti compare l'immagine (visualizzazione modello) e togli il flag da tolleranze di quote.
    Ma attenzione, se lo togli però ricordati che non puoi impostare nessun tipo di tolleranza alle quote e quando vai a modificare una quota vedrai che nel campo "valore e tolleranza" ti compare immutato e soprattutto senza possibilità di selezionare nulla come da immagine (tolleranze).
    Quindi fossi in te lo lascerei.:D
    Se è solo una questione visiva che ti da fastidio quando vai a fare i print screen allora ti consiglio di tirarti fuori l'icona nella barra strumenti e piazzartela da qualche parte,così fai più veloce a commutare da una visualizzazione all'altra,come da immagine (icona tolleranze).
    Saluti Ozzy
    Ozzy
    PS: Ma che sfondo hai?:D
    91
    Campania
    Pro_e WF3.0
    Predefinito Grazie...
    Grazie, sei stato chierissimo!! come semre del resto!!!
    Quello sfondo?
    Dopo estenuanti tentativi!!! ci sono riuscito!!! :D
    Sono Discromatopsico, che non è una brutta cosa ;) un po come daltonico, e questo sfondo è il migliore per me :D
    91
    Campania
    Pro_e WF3.0
    Predefinito Ancora...
    Scusa Ozzy, ma ammesso che io parto.... e poi grazie all'icona, spengo diciamo cosi la visualizzazione delle tolleranze, senza però impostare nulla nel config.pro, in questo caso, pur non essendo visualizzate, ma volendo, io posso impostare e personalizzare i parametri di tolleranza? e gli stessi (impostazioni e o parametri di tolleranze) vengono considerati e riconosciuti comunque?
    Chissa se mi sono capito :-) :D
    Ozzy
    Citazione Originariamente Scritto da pecopepp Visualizza Messaggio
    No è sempre la stessa cosa,se attivi/disattivi con l'icona,non puoi andare a modificare il campo di tolleranza.
    1. Tolleranze e tolleranze posizionali
      Risposte: 17
    2. Modello AutoCAD in modello Catia V5
      Di iron72 nel forum AutoCAD: Modellazione 3D e Rendering
    3. Visualizzazione modello ossatura
      Di scmcrd nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    4. Visualizzazione spigoli modello
      Di elleon nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
      Risposte: 70
    5. tolleranze
      Di proj nel forum Progettazione meccanica - forum generale
