Risultati da 1 a 7 di 7
Discussione: Tabella elenco parti.
    88
    disegno/progetto meccanico; ex programmatore cam
    emilia
    Solid Edge 17...ST8; Featurecam
    Predefinito Tabella elenco parti.
    Ho questa versione di S.E. 19.00.11.03. Lavoriamo in ufficio in tre e usiamo tutti Solid Edge. ho impostato la tabella e salvata con un nome "pinco pallino" ed ho salvato un file dft nei modelli condivisi in rete.
    Gli altri però aprendo un nuovo dratf ed usando il mio modello, quando mettono una tabella non hanno nell'elenco delle proprietà tabella la mia impostazione. come faccio a unificare tutto?
    2874
    teorico del paleocontatto
    Veneto (PD)
    ciao, per far ciò devi copiare il file che trovi in C:\Program Files\Solid Edge xxx\Template\Reports che si chiama DraftList.txt nel tuo pc anche su quello dei tuoi colleghi, sovrascrivendolo a quello esistente.
    Nelle versioni nuove di solid edge questo file è possibile metterlo su un server e renderlo condivisibile a tutti, ma la V19 mi sembra non fosse ancora stato introdotto.
    Gianluca...alias Tequila
    88
    emilia
    Fatto, funziona. Grazie.
    88
    emilia
    Altro problema inerente la pallinatura.
    Se imposto una altezza di testo 2,5 nello stile pincopallino che mi sono creato la pallinatura messa manualmente con lo strumento pallino è 2,5, cioè segue lo stile che ho creato.
    Se metto una tabella con pallinatura automatica, il carattere dentro il pallino è 3,17, e non 2,5 come ho impostato. Non riesco a trovare l'impostazione. Qualcuno sa come si fa?
    Anni fa mi sembra di averlo fatto, ma adesso non mi ricordo il procedimento.
    Moderatore L'avatar di radio
    1255
    Progettista (credevo...)
    Solid Edge ST7
    Citazione Originariamente Scritto da e.ferriani Visualizza Messaggio
    Vado di fretta e quindi sarò sintetico.
    La dim. del carattere della pallinatura automatica la setti nella scheda "proprietà elenco-->Pallinatura", questa scheda la puoi aprire quando selezioni "elenco parti" e clicchi su una vista, a questo punto hai la possibilità di selezionare "Elenco parti-proprietà" e ti appare appunto "Proprietà elenco"; ricordati d isalvare le impostazioni.
    Prima regola: Non Comprare Mai Nulla Subito!
    88
    emilia
    è vero, azident. Cercavo 3,17, mentre lì ha solo un decimale di precisione, quindi 3,2. Il perchè di questo non lo sò, comunque messo a 3 e tutto si è messo a posto.
    Poi resta da capire perchè da una parte ha 2 decimale mentre da un'altra ne ha uno, ma questo è un'altro discorso.
    Grazie.
    952
    Romagna
    molte impostazioni (valori di default) di solid edge credo che siano una derivazione dai pollici, nei comandi è pieno di numeri strani...
    1. Creare tabella parti da tabella ipart
      Di orangopotamo nel forum Inventor
    2. Elenco Parti
      Di stefra nel forum Inventor
    3. Tabella elenco di taglio
      Di JORGE nel forum Solidworks
    4. Tabella elenco parti - Peso totale
      Di JORGE nel forum Inventor
