    50
    Solidworks 2014 Sp2.0 Electrical 3D
    Predefinito Guscio in Gomma per contenitore
    Salve a tutti ,
    mi hanno chiesto di realizzare un guscio in gomma (tipo salvatelecomandi) per un contenitore che ho realizzato ( un assieme )
    ora mi sono trovato un po' spiazzato perche' non so verso quali funzionalita' di soliworks devo usare ,(Stampo , .. )
    generalmente io uso il modulo lamiera , circuitworks e funzioni basi
    ho trovato questo :
    http://www.cad3d.it/forum1/showthrea...ghlight=guscio
    ho guardato l'help del comando cavita' ma ancora non sono riuscito a tirarci fuori niente ,
    come posso almeno partire ?
    P.S. posso anche allegare il file dell'assieme , uso swx 2011
    allego i file
    435
    Veneto - Vicenza
    SDW2012
    forse non ho ben capito quale sarebbe il problema.
    Tu vuoi capire come fare a modellare il tuo guscio o vuoi qualcosa di più avanzato, magari una soluzione per avere un guscio legato all'assieme che si modifichi autonomamente quando modifichi le dimensioni delle parti in metallo?
    Per la prima soluzione ti direi di modellare l'esterno, decidere lo spessore del guscio e svuotarlo, creare le varie asole di passaggio dei connettori.
    Spero di esserti stato di aiuto
    Gian
    33
    SolidWorks 2012 4.0
    Consiglio mio, visto che si tratta di qualcosa di semplice, farei una bella estrusione di un rettangolo che ha come base la forma del contenitore maggiorata dello spessore del guscio, poi un tagli (uno per inserire il contentiore e l'altro per accedere ai vari pulsanti) e poi i classici raccordi di forma. Così è semplice, ma non so se è quello che chiedevi te.
    1. SOLLECITAZIONI GUSCIO CILINDRICO
      Di luigi.paiano nel forum Progettazione meccanica - forum generale
      Risposte: 76
    2. Realizzare un contenitore in 3d
      Di Fere nel forum AutoCAD: Modellazione 3D e Rendering
    3. Riempire guscio fatto di superfici
      Di PiDezz nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    4. Sviluppo di un contenitore
    5. Cuscinetti a sfere con guscio in teflon
      Di Sax_little nel forum Progettazione meccanica - forum generale
      Risposte: 16
