Risultati da 1 a 7 di 7
Discussione: calcolo volume vuoto
    Utente Standard L'avatar di and
    100
    Emilia
    CoCreate
    Predefinito calcolo volume vuoto
    Salve, è possibile sapere il volume vuoto di un gruppo ?
    Esempio se ho disegnato un serbatoio, come posso sapere il volume interno libero ??
    GRAZIE
    Moderatore L'avatar di PierArg
    2107
    ingegnere meccanico
    i miei neuroni
    credo sia impossibile.
    La matematica che c'è sotto non è in grado di "riconoscere" il vuoto circostante all'oggetto semplicemente perchè non è una feature.
    Devi farlo per differenza tra il solido pieno e quello scavato.
    Spero di non aver detto una cretinata.
    465
    Citazione Originariamente Scritto da and Visualizza Messaggio
    GRAZIE
    Probabilmente ho capito male, ma basta disegnare un parallalepipedo, chiamato volume per semplicita, leggermente più grande del serbatoio e sottrargli tutte le parti del gruppo serbatoio. A questo punto avrai un certo numero di parti dal nome volume, volume.1, volume.2 etc etc, di queste elimina tutte le parti completamente esterne al serbatoio ed infine calcola il volume delle rimanenti.
    Se nel serbatoio hai buchi aperti, occore avere l'accortezza di tagliare quelle parti separando ciò che sta all'interno del serbatoio da ciò che sta fuori.
    ma tu ed io saremo sempre due persone diverse ed è questa la tua ricchezza.
    100
    Emilia
    CoCreate
    è che il gruppo non è un semplice serbatoio .. ma qualcosa di più complesso..
    1
    apprendista elettricista
    italia
    nessuno
    buongiorno sono una frana con il computer. ho in mente di produrre un oggetto in plastica come faccio a calcolare la quantità di polimero che va in uno stampo
    Utente Standard L'avatar di reb_bl
    684
    Far sì che gli altri abbiano qualcuno a cui rivolgere i propri insulti
    Personalmente non mi verrebbe in mente altra maniera di procedere, magari Er_Presidente tira fuori l'uovo di Colombo.
    Andare a caccia di ricordi non è mai un bell'affare...
    Quelli belli non li puoi più catturare e quelli brutti, non li puoi uccidere.
    684
    Citazione Originariamente Scritto da fpavoletti Visualizza Messaggio
    Secondo me più che preoccuparti del volume ti conviene prima controllare che lo stampo sia trattato con la slaccatura proionica, se lo è non ci sono problemi, altrimenti ti conviene aggiungere +0.02% ma e poi l'angolo di sformo?
    1. calcolo volume tubazione
      Di driver nel forum Solid Edge
    2. Calcolo volume in un assieme
    3. Calcolo Volume
      Di t0nix nel forum Solidworks
    4. problema per il calcolo del volume
      Di gianlucax90 nel forum Inventor
    5. Problemi di calcolo volume...
      Di mk75 nel forum Revit
