Risultati da 1 a 10 di 15
Discussione: Problema nervature
    8
    impiantista
    campania
    catia v5
    Predefinito Problema nervature
    Buongiorno,
    ho bisogno di un aiuto devo disegnare una staffa con una nervatura nel piano mediano che parte dal cilindro e raggiunge l'estremo del parallelepipedo come si può vedere dall'immagine in allegato ma se provo a fare la nervatura sfruttando lo schizzo riportato mi da l'errore body di profilo non valido sapreste indicarmi la modalità giusta di esecuzione.
    997
    Catia, Think3
    per effettuare quel tipi di nervature sul pano verticale devi chiudere lo schizzo come in foto.
    altrimenti devi cambiare piano e applicare la condizione di prisma a spessore, come nella foto 2
    8
    impiantista
    campania
    catia v5
    Ti ringrazio per la risposta.
    Per quanto riguarda la prima soluzione ho un altra domanda da farti, facendo in questo modo diciamo si crea del materiale in più all'interno del solido che anche se non ha vista è cmq presente mi chiedevo se sia rigorosa come cosa.
    Saluti.
    997
    Catia, Think3
    I modellatori nati negli ultimi 15 anni sono detti feature based, perché il modello che crei viene generato creando una sequenza di primitive di base (prismi o tasche) che generano un volume unico.
    Questo significa che ogni volta che tu crei in un modello due feature (nello specifico di catia contenute entrambi nel contenitore partbody) il sistema oltre all'operazione di creazione di volume crea anche un'operazione di somma (algebra booleana) tra i due volumi, sarebbe una sottrazione se fosse una tasca (avviene la stessa cosa anche se i due volumi non si compenetrano).
    Nel tuo caso anche se lo schizzo di partenza compenetra il modello, la soluzione finale rimane un volume unico.
    178
    toscana
    Ci sono due sistemi per fare questo tipo di nervature.
    1°- esegui lo schizzo chiuso e lo fai entrare dentro la parte tonda per quanto basta in modo che lo spessore rimanga dentro .
    2°- questa soluzione è quella canonica di catia e cioè per fare una nervatura si adopera l'icona "nervatura" e questa è la procedura : fai lo schizzo aperto sul lato della superficie tonda poi vai sull'icona "nervatura" accendere "dal lato " mettere lo spessore ,"fibra neutra accesa" selezioni lo schizzo lui ti darà un erroredi definizione della feature clicca su ok e cambia la direzione della freccia rossa (deve puntare in basso) ed è ok
    sembra lungo ma quando sai la procedura è semplice ed è il sistema migliore per eventuali modifiche dello schizzo e dello spessore.
    ti saluto
    Doriano
    178
    toscana
    Scusa Ferrenzio se ho bisogno di un'informazione per te semplice.
    Vorrei inviare un'immagine creata da catia v5 che me la mette nella mia cartella "immagini"
    Quando voglio metterla in un messaggio e clicco inserisci immagine mi chiede url dell'immagine cioè un indirizzo internet.
    puoi dirmi come fare ?
    ti ringrazio
    Doriano
    8
    impiantista
    campania
    catia v5
    Doriano, ma lo schizzo su quale piano va fatto, se lo faccio come in figura posso fare uan nervatura massimo di 1 mm.
    Grazie a tutti per le info.
    178
    toscana
    Predefinito nervature
    Non capisco perchè solo 1 mm
    guarda le immagini
    Doriano
    8
    impiantista
    campania
    catia v5
    La nervatura non deve essere a sezione trapezioidale ma a sezione triangolare, in questo caso non si riesce a fare
    178
    toscana
    non avevo capito infatti hai ragione non lo fa,provo qualche altra soluzione
    e se riesco ti farò sapere
    Doriano
    1. Problema con creazione Nervature SolidWorks 2010
      Di nikko90 nel forum Solidworks
      Risposte: 43
    2. sezione nervature
      Di milva nel forum Solid Edge
    3. Problema Sezione Nervature
      Di mauritius nel forum Solidworks
    4. Nervature
      Di tommasodileo nel forum Inventor
    5. Nervature
      Di TJ86 nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
      Risposte: 19
