Risultati da 1 a 8 di 8
    50
    Solidworks
    Predefinito Particolare che non compare in Draft
    Buon giorno a tutti, premesso che sto capendo un po' di pi¨ il funzionamento del software, mi sono trovato davanti ad un altro problema.
    Devo mettere in tavola un file assembly con solid edge v17 academic, ma un particolare creato con sheet metal non me lo rappresenta in draft. Andando nella finestra assembly noto che sull'icona a fianco della descrizione del particolare nel "men¨'" a sinistra della finestra di lavoro (non ricordo il nome di tale men¨), si trova barrata con un simbolo a forma "fulmine" rosso.
    Mi sapreste dire il perche e se Ŕ quello il problema?
    Grazie e ciao
    952
    Romagna
    Se sei in assembly, il fulmine rosso nel PathFinder ti avvisa che ci sono delle relazioni in conflitto.
    Ci sono vari motivi per cui un pezzo non compare:
    - pu˛ essere un insieme di superfici anzichÚ un solido e i colori ri-applicati ti traggono in inganno.
    - in assembly, seleziona componente, tasto destro, ProprietÓ Occorrenza, ci sono varie opzioni (da imparare) tra cui una del tipo Visualizza nelle viste e conteggia nell'elenco parti.
    - in draft sono state manipolate le viste dalle ProprietÓ vista.
    - in draft sono state manipolate le viste con edge painter
    50
    Solidworks
    La prima ipotesi la escludere per il fatto che non ho mai usato superfici nella creazione
    In dreaft, non mi e mai comparso neppure la prima volta che ho provat, dunque direi che il problema Ŕ a monte di tutto. Penso che ci sia qualcosa nel file assembly, ma purtoppo il software non l'ho con me ora in quanto l'ho installato a casa. Magari ho sbagliato alcune relazioni negli accoppiamenti, ma me lo avrebbe segnalato. Oppure l'errore Ŕ nella tabella materiali . Non so. Se mi indichi qualche soluzione, poi prover˛...
    Moderatore L'avatar di radio
    1255
    Progettista (credevo...)
    Solid Edge ST7
    Oltre a quanto ti ha suggerrito vespa, verifica che nel tuo asm non sia presente qualche configurazione, che esclude il componente incriminato, a sua volta richiamata nel draft.
    Problemi di vincoli o materiali non influiscono sulle viste dei draft.
    Prima regola: Non Comprare Mai Nulla Subito!
    50
    Solidworks
    Ok, dove potrei modificare le configurazioni? Nel men¨ opzioni? Non sono molto pratico nel vagare nelle configurazioni...
    952
    Romagna
    Ŕ sufficiente che in draft, vista, tasto dx, ProprietÓ della vista, Visualizzazione, in basso Configurazioni = "<Nessuna configurazione>", poi con il checkbox di Mostra ti assicuri che tutto sia mostrato.
    sarebbe pi¨ facile dare suggerimenti con qualche screenshot del problema
    50
    Solidworks
    Ok, grazie. Prover˛, poi vediamo se il problema si risolve.
    50
    Solidworks
    Problema risolto: non era selezionata la voce "mostra in draft" nelle "proprietÓ occorrenza", proprio come indicato ieri da vespa 83.
    Sempre molto efficienti.
    Grazie mille
    1. Tratteggio all'interno di una cosmetica non compare sulla tavola
      Di opua nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    2. Risposte: 29
    3. Barra Skype compare al posto della data delle discussioni
      Di PlannerRoad nel forum Proposte di modifiche al sito
    4. Descrizione Cad3d (compare su google)
      Di Matteo nel forum Proposte di modifiche al sito
    5. Lunghezza che non compare in distinta
      Di Dexster nel forum Inventor
