    181
    Progettazione, Sviluppo lamiera per taglio e piega
    Emilia romagna
    Inventor, Autocad, Solid Edge
    Predefinito Profilo testo aggiornabile
    provo a chiedere se si fa:
    ho un file excel dove in una tendina scelgo da una tendina il codice di un pezzo sheetmetal. In automatico il pezzo si aggiorna con le dimensioni nuove impostate dal foglio excel e fin qui va bene. Il pezzo ha una feature di incisione tipo "Cod. 001" fatto tramite un profilo testo. E' possibile fare in modo che una volta che sul foglio excel scelgo "Cod. 002", oltre a cambiarmi le dimensioni mi cambi anche la critta del incisione in "Cod. 002"?
    Grazie,
    Aurel.
    2760
    Citazione Originariamente Scritto da Cast16 Visualizza Messaggio
    Grazie,
    Aurel.
    Purtroppo il testo non è parametrizzabile e nemmeno modificabile tramite programmazione (almeno fino alla ST3).
    Io ho risolto creando tutte le incisioni di tutti i numeri, e tramite la soppressione lascio poi attivi quelli necessari per comporre il numero che voglio incidere.
    La soppressione è pilotabile tramite variabile e quindi tramite excel.
    Spero di essere stato chiaro.
    Cintura nera di solid edge
    181
    Emilia romagna
    Chiarissimo grazie.
    Mi sembrava fantascienza ma ci ho provato (non si sa mai).
    Chiara anche la tua soluzione:
    crei tanti variabili di sopressione quanti codici hai; per ogni codice selezionato hai tutti i variabili=1 trane il suo corrispondente 0.
    2760
    Chiarissimo grazie.
    Nel mio caso dovevo fare tutti i numeri da 000 a 999, quindi ho creato i numeri per le centinaia, decine e unità. Poi con le soppressioni opportune compongo il codice.
    In pratica con 30 feature faccio 1000 codici.
    952
    Romagna
    forse via macro il percorso potrebbe essere quello di aggiungere alla fine una feature con il testo, ma sicuramente si fa prima ed è più gestibile la soluzione delle feature soppresse, come fai già.
    2760
    Tramite programmazione non si può aggiungere o modificare un profilo testo, ecco perché mi sono inventato le feature soppresse.
    1. Creare un testo con il valore di una variabile nel testo
      Di Zio Penny nel forum VBA per Autocad
    2. Profilo alare
      Di panormus nel forum CATIA V5 CATPart
    3. Profilo scanalato
      Di pika nel forum Solidworks
    4. profilo scanalato
      Di milva nel forum Solid Edge
    5. Risposte: 0
