Risultati da 11 a 18 di 18
    2339
    Progettista,Disegnatore
    Citazione Originariamente Scritto da Christian76 Visualizza Messaggio
    Ci sono quasi.
    nel senso, importare la tabella ral si fa in fretta se sta bene non metterla in libreria ma nel documento.
    Da quello che ho capito se si vogliono i ral in libreria devi aggiungerli uno a uno dopo averli importati....................Solo che mi sa che le definizioni dei colori sono scritte in quel maledetto file :-/
    Uh, vedo che hai gia' provato a sbattere la testa sui colori; mi puoi dire nel dettaglio com'è la procedura di importazione.
    Tarkus
    Utente Standard L'avatar di Christian76
    114
    Inventor
    Puoi seguire questa guida, io l'ho trovata dopo aver letto un post sul forum autodesk dove un utente come noi si stupiva del fatto che andava importato dall'editor di stili...
    http://wikihelp.autodesk.com/Invento...s_to_Materials
    Sempre nello stesso post uno della autodesk "passava" la libreria ral.
    Io ho provato a guardarla ma come per la 2012 se si usa quella finisce che i colori sono piatti, e non sembrano esistere spigoli, pertanto io ho riutilizzato la mia moddata che tra l'altro ho recuperato da un mio precedente post qui sul forum :D
    2339
    Ti ringrazio, la tua dritta mi e' stata utile, infatti, la migrazione, dopo un paio di prove e' riuscita.
    Per i materiali mi sembra che non ci siano problemi.
    I colori invece,vengono snaturati o addirittura "tradotti" male dalla nuova release.
    Uno per tutti: "Zincato tessuto",il colore della lamiera zincata per capirci, nella 2012, era perfetto, adesso me lo ha tradotto in "acciaio galvanizzato",che fa piuttosto pena.
    E anche i miei ral sono tutti un po' piu' piatti e scuri; inoltre le immagini di anteprima dei RAL nel browser colori rimangono grige.
    La tua libreria ti e' stata caricata in maniera giusta? Perche' eventualmente provo a caricarla anch'io.
    Tarkus
    114
    Inventor
    Perche' se ho capito il concetto che hanno seguito funziona cosi:
    ogni materiale ha le sue caratteristiche fisiche, tra le quali anche un colore, un aspetto.
    Aspetto che pero' poi tu puoi cambiare perche' ad esempio applichi una verniciatura.
    Rimane quel materiale ma con un aspetto differente.
    Probabilmente nel caso del tessuto zincato, per non creare 2 aspetti identici con nome diverso hanno preferito tenere quello del materiale a livello naturale.
    **Penso io eh!**
    Per le immagini di anteprima che rimangono scure mi pareva di aver letto che veniva risolto con la patch, l'aggiornamento.
    La mia libreria ral l'avevo modificata proprio perche' mi appiattiva i colori.
    Te la allego, prova a dargli un occhiata, se ti piace la tieni se no la butti.
    Ad ogni modo io sto tentando di crearla in modo diverso, ovvero voglio le opzioni della vernice. E invece cosi viene importata come colore e basta...
    Non ho ancora capito il metodo raytracing abilitato si/no | modalita' realistica si/no
    Ho letto che cambia a seconda di come si esporta e importa con queste opzioni abilitate o meno. ...
    -MYRAL contiene il mio file
    -RAL - Modified contiene il file che ho trovato sul forum autodesk postato da uno di loro mi pare. (ma mi risultano i colori piatti)
    114
    Inventor
    Tanto per...
    ho postato una richiesta sul forum autodesk sulla questione importa esporta per modificare i colori...
    bellamente ignorato.
    Per curiosita' Tarkus, hai provato i ral e hai trovato differenze?
    2339
    Tanto per...
    Sono come i miei,forse appena piu' chiari e realistici, ma +/- sono gli stessi comunque grazie.
    Ah,non ho capito una cosa, da quanto si vede in quella guida su wikihelp,seguendo i punti 8 e 9, dovrei vedere il nome della libreria "Myral" caricato da qualche parte,in modo da caricarla e renderla permanente o in seguito scaricarla, ma non la vedo dove indica la guida , quindi una volta fatte le mie prove, non ho salvato il file dove l'avevo provata.....
    Tarkus
  7. #17
    114
    Inventor
    Essendo che non e' ancora a posto io non ho provato a integrarla,
    ma penso sia un lavoro da fare a livello di progetto, quando crei o modifichi il progetto, aggiungi la libreria.
    *penso*
  8. #18
    2339
    *penso*
    Ok.
    Tarkus
    1. Salvataggio personalizzazione comandi
      Di Tarkus nel forum Inventor
    2. personalizzazione barre
      Di CLAUDIO-72 nel forum CATIA V5 CATPart
    3. Profili barre dei comandi in AutoCAD 2010
      Di Nada84 nel forum AutoCAD
    4. Barre dei comandi!
      Di robertochiffi nel forum Solidworks
    5. Personalizzazione comandi a tastiera
