Risultati da 1 a 10 di 18
    2339
    Progettista,Disegnatore
    Predefinito File personalizzazione barre comandi 2013
    Salve,
    Sto cominciando a personalizzare Inventor 2013.
    Per la barra dei comandi ho importato un file .xml creato con la versione precedente e mi ha funzionato bene.
    Pero' vorrei ridare un'occhiata alla disposizione dei comandi di default.
    Pensavo di farlo reimportando il file C:\Users\User\AppData\Local\Autodesk\Inventor 2013\Preferences\Inventor_Default_Options.xml
    che e' quello che mi propone come default quando apro " Importa " nella finestra di personalizzazione dei comandi.
    Pero' non funziona,mi dice :"Formato file sconosciuto".
    Come devo fare quindi per ripristinare la disposizione comandi di default?
    Tarkus
    2339
    Nessuno ha mai dovuto ripristinare le barre comandi di default?
    Tarkus
    408
    LOMBARDIA
    Prova a vedere se ti può essere d'aiuto questa guida
    http://wikihelp.autodesk.com/Infr._M...62-Ripristi162
    408
    LOMBARDIA
    Citazione Originariamente Scritto da arzigogolo Visualizza Messaggio
    Ti chiedo scusa, nella fretta ho sbagliato a postare la pagina dell'help, quella che ho postato si riferisce a infr.Map server.
    La soluzione è questa: appena aperto inventor, vai in "Strumenti" -> "personalizza" -> e scegli "Inventor_Default_Options.xml". Dai ok e dovrebbe funzionare.
    408
    LOMBARDIA
    Anche a me da "formato file sconosciuto", strano.
    Comunque c'è un'ultima strada che mi viene in mente: posiziona il mouse in alto sulla barra multifunzione, clicca col tasto dx -> aspetto barra multifunzione -> reimposta barra multifunzione.
    A me una volta ha funzionato, altrimenti non saprei.
    Altra cosa, sempre in strumenti -> personalizza, nelle linguette "tastiera" e "menu comandi frequenti", se non l'hai già fatto, prova a cliccare su "ripristina default".
    Altro non mi viene in mente. Comunque è alquanto oscura e poco chiara questa procedura che in molti casi può venire utile se si combinano pasticci con le personalizzazioni. Dovrebbero rendere più evidente l'accesso quelli dell' autodesk.
    Utente Standard L'avatar di Christian76
    114
    Inventor
    Potrebbe essere che devi "importarlo" con l'editor di stili?
    Sto smanettando con i colori, e l'import va fatto con l'editor di stili che contiene i modelli di luce...
    Mi viene anche da pensare che se tu vuoi portare il tuo "default" della 12 nella 13 questo nn lo accetta perche' magari e' carente di informazioni.
    2339
    Citazione Originariamente Scritto da Christian76 Visualizza Messaggio
    No, per quanto riguarda le barre dei comandi, voglio solo ripristinarle per come sono all'origine,subito dopo l'installazione.La 2012 non c'entra.
    Tarkus
    2339
    A me una volta ha funzionato, altrimenti non saprei.................
    .........Altro non mi viene in mente. Comunque è alquanto oscura e poco chiara questa procedura che in molti casi può venire utile se si combinano pasticci con le personalizzazioni. Dovrebbero rendere più evidente l'accesso quelli dell' autodesk.
    Ti ringrazio, con "reimposta barra multifunzione" ha funzionato anche a me
    Ora mi rimane l'ultimo e più rognoso scoglio: Colori e materiali. Ma che Palleeeee
    Tarkus
    114
    Inventor
    Ci sono quasi.
    nel senso, importare la tabella ral si fa in fretta se sta bene non metterla in libreria ma nel documento.
    Da quello che ho capito se si vogliono i ral in libreria devi aggiungerli uno a uno dopo averli importati.
    i nuovi files di libreria adsklib non sono editabili.
    Io volevo prendere il colore come vernice metallizzata e creare su quella base tutti i ral, in quanto non so se avete notato, ma ha opzioni tipo buccia d'arancia, perlato, o anche il metodo di posa, spruzzo pennello...
    (che non serve a un bip ok lo so.)
    Solo che mi sa che le definizioni dei colori sono scritte in quel maledetto file :-/
    114
    Inventor
    Ho appena trovato sto pdf:
    http://beinginventive.typepad.com/fi...rances%20c.pdf
    Guardo, penso sia interessante.
    1. Salvataggio personalizzazione comandi
      Di Tarkus nel forum Inventor
    2. personalizzazione barre
      Di CLAUDIO-72 nel forum CATIA V5 CATPart
    3. Profili barre dei comandi in AutoCAD 2010
      Di Nada84 nel forum AutoCAD
    4. Barre dei comandi!
      Di robertochiffi nel forum Solidworks
    5. Personalizzazione comandi a tastiera
