Pagina 3 di 3 PrimaPrima 123
Risultati da 21 a 24 di 24
  1. #21
    284
    Disegnatore tecnico meccanico
    SOLIDWORKS - Catia V5 - ProE wf4/Creo 3.0
    ciao qualcuno mi sa indicare il modo per tornare dall'applicazione lamiera all'applicazione standard-? ho fatto il passagio contrario all'inizio, cioè da standard a lamiera, ma non riesco più tornare indietro... ma sapete dire come fare?? grazie ciao a tutti..
  2. #22
    284
    Predefinito boom_arm
    Questo è il file che ti dicevo, maxopus se puoi dacci un occhiata... ciao e grazie..
  3. #23
    Ciao Deep, ho guardato il tuo file.
    Il fatto che tu abbia convertito in lamiera le parti non comporta nessun inconveniente.
    Tornare indietro è cosa rognosa, poichè in genere il programma tendere ad eliminare tutte le feature che vengono dopo la prima parete (la funzione di passaggio in sheet metal).
    Pertanto lascerei tutto così com'è.
    Ho notato che all'interno delle parti non hai relazioni e parametri ... inizia ad usarli, sono funzioni fondamentali che consentono di gestire in modo fluido ed efficiente la progettazione e la messa in tavola.
    Altra cosa, quando realizzi una parte in sheet-metal se vuoi ottenere la configurazione appiattita devi inserire la serie piatta e poi sopprimerla, in questo modo puoi controllare in qualsiasi momento il componente in modalità distesa.
  4. #24
    284
    si hai ragione scusami maxopus.. colpa della mia foga di apprendimento.. chiedo scusa a tutti..:-)
    1. AutoCAD Map 3D - Trasformazione in lingua italiana
      Di taribuccio nel forum Geographical Information Systems (GIS)
    2. altra patch per la lingua italiana in ST2
      Di Tequila nel forum Solid Edge
    3. Lingua italiana su CosmosFlow
      Di Thunder nel forum Cosmos
