Discussione: Da asm a stp
    178
    toscana
    Predefinito Da asm a stp
    buonasera a tutti
    Non so se quello che vengo a chiedere è già stato trattato (se cosi fosse per favore potreste dirmi dove?)
    Ho un assieme .asm con molti modelli .par vorrei salvare il tutto in file .stp
    La domanda è questa ,è possibile salvare sia il.asm sia tutti i .par contenuti in un'operazione sola ? (p.e. con catia v5 c'è il sistema "propaga directory" che trasforma sia l'assieme sia i modelli contenuti i file.stp)
    lavoro con solid edge v20
    p.s. Volendo passare a st4 tutto il lavoro svolto con sev20 è compatibile (si possono aprire,modificare ecc.ecc.?)
    Doriano
    Doriano
    9340
    File --> Salva come --> seleziona l'estensione "step" --> assieme.stp
    Si, senza problemi. E' impossibile l'opposto.
    178
    toscana
    Predefinito da asm a stp
    grazie per la risposta,ma non avendo " salva come "di dico come salvo.
    1°- apro l'assieme .asm
    2°- file---> salva con nome(nella stringa "salva come tipo" metto)---> documenti step (mentre nella stringa "nome file" lascio lo stesso nome dell'assieme .asm) e prende ---> .stp
    Fatto questo lo salvo ma quando lo apro l'assieme è un stp ma tutte le parti sono sempre .par dove sbaglio?
    Doriano
    Doriano
    9340
    Citazione Originariamente Scritto da doriano Visualizza Messaggio
    E' normale. Il formato STEP e' un formato "intermedio" di trasferimento, ma qualunque CAD prima di caricarlo lo deve convertire nel suo formato proprietario. Per cui il tuo step una volta caricato in SolidEdge genera dei file par, caricato in solidworks genera dei file sldprt, in Pro/E dei file prt, in Inventor dei file ipt etc etc.
    spero di aver capito il tuo problema e risopost in modo pertinente. :-)
    178
    toscana
    tutto chiaro
    Doriano
    Doriano
  • Segnalibri
