    695
    abruzzo
    Predefinito Progettazione di un nuovo assieme da assieme
    Premetto che ho un archivio di parti e assiemi salvati ogni uno nela propria cartella separatamente.
    Devo creare un nuovo assieme e vorrei partire direttamente modificando l'assieme di un modello già esistente, visto che molte parti e sottoassieme rimarranno uguali.
    Vorrei copiarmi un assieme in una cartella esterna, rinominandolo e facendo le modifiche ad alcune parti senza cambiarle nell'assieme di provenienza, ma non ci riesco.
    Prendo l'assieme , lo copio in una nuova cartella e poi lo rinomino ad esempio 001.
    E' possibile scollegare solo le parti che voglio modificare e rinominare dagli altri assiemi, per renderle indipendenti in 001 e poterci lavorare ?
    Per il momento ho deciso di ricomporre l'assieme da capo, mi sembra la via più sicura.
    3919
    Citazione Originariamente Scritto da xxfast Visualizza Messaggio
    Ciao, potresti fare così:
    fai un pack and go e ti copi tutto l'assieme con tutte le parti. Con swx explorer o il menù solidworks in esplora risorse rinomini l'assieme e le parti da modificare. Cancelli le parti che rimangono inalterate e apri l'assieme originale. Successivamente apri l'assieme rinominato e lo salvi.
    Fammi sapere.
    3732
    Modena
    solidworks 2013 SP 5.0
    devi usare il pack and go, togliendo il flag alle parti che devono restare le stesse nell'assieme vecchio e in quello rinominato. Le parti-assiemi e disegni che hanno il flag puoi rinominarle (è salutare farlo...) e saranno comunque parti o assiemi nuovi e indipendenti da quelli d'origine.
    Guarda l'help e fai qualche prova con assiemi semplici per capire come funziona.
    ©Meccbell
    695
    abruzzo
    [QUOTE=re_solidworks;284447]Ciao, potresti fare così:
    Vuoi dire che l'assieme rinominato nella riapertura, si riprende automaticamente le pati che rimangono inalterate con questa procedura?
    695
    abruzzo
    Fammi sapere.
    Ok.
    Sembra che va tutto bene .
    So facendo un sottoassieme per volta utilizzando Pack and go e rinominando i file da modificare.
    Grazie per l'aiuto.
    1. Risposte: 7
    2. Risposte: 10
    3. salvataggio assieme con nuovo nome
      Di magicoeste nel forum Solid Edge
    4. Risposte: 1
    5. Assieme in un altro assieme: bloccato.
