Risultati da 1 a 10 di 15
    9
    studioso
    molise
    proe
    flessibilità di una cinghia
    salve a tutti sono nuovo.
    vorrei chiedervi un aiuto. ho da consegnare un progetto in università.
    dovrei rendere flessibile una cinghia in modo da trasmettere potenza da un albero motore a uno condotto. non riesco a capire cosa si deve fare.
    grazie pewr l'attenzione a presto
    9
    studioso
    molise
    proe
    scusate non ho detto sono n proe wilsf 2.0 grazie ancora
    Cerca di postare qualcosa che faccia comprendere meglio il problema (un immagine o un file zippato dell'assieme).
    Questo tipo di problematiche non le ho ancora affrontate ... ma nel forum ci sono persone in grado di risponderti.
    9
    studioso
    molise
    proe
    vorrei mettere una immagine del mio problema...ma non so come inserirla....
    9
    studioso
    molise
    proe
    c'è qualcuno che mi aiuta??? ozzy che sei il migliore, mi dai una mano per favore grazie
    Ozzy
    inizia a postare un immagine e poi se ho tempo ti do una mano.
    Per allegare un immagine devi cliccare l'iconcina con la graffetta vicino allo smile,ti si apre la finestra di gestione allegati, sfoglia il file immagine nel tuo pc e una volta scelto clicca il bottone carica.
    9
    studioso
    molise
    proe
    ok grazie ecco a te l'immagine. la cinghia blu dovrebbe diventare flessibile per ruotare intorno alle puleggie verde(nel caso se ne vede una). se non mi sono spiegato fammi sapere.
    grazie 10000
    9
    studioso
    molise
    proe
    a ri ciao nessuno mi sa aiutare per questo problema?????pls grazie a presto
    Utente Standard L'avatar di cletus
    136
    Disegnatore elettromeccanico
    ProE WF5
    Citazione Originariamente Scritto da anting Visualizza Messaggio
    Ma ti serve fare 1.un'analisi di movimento (quindi con il modulo cinematico) oppure ti serve fare un 2.filmato?
    Per la 1. > devi simulare la cinghia con una coppia di ingranaggi impostando lo stesso verso di rotazione degli assi e il corretto rapporto di trasmissione.
    Per la 2. > ci sono programmi migliori di ProE
    "Se tu hai una mela, e io ho una mela, e ce le scambiamo, allora tu ed io abbiamo sempre una mela per uno. Ma se tu hai un'idea, ed io ho un'idea, e ce le scambiamo, allora abbiamo entrambi due idee."
    G.B.Shaw
    Ozzy
    nemmeno io l ho capita..
    O forse con cinghia flessibile intendi dire che se cambi il diametro della/e puleggia/e vuoi che si autoadatti la lunghezza delle cinghia?
    Spiegati meglio
    1. Cinghia portacavo
      Di Geppetto82 nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    2. Cinghia di Trasmissione
      Di fabio71 nel forum Solid Edge
    3. Animazione con cinghia
      Di cesare_ nel forum Solidworks
    4. Aiuto cinghia
      Di Happy_Fly nel forum Solidworks
    5. Flessibilità comando specchia
      Di Pocoyo nel forum CATIA V5 CATPart
