    43
    Inventor
    Icon9 Info su ridimensionamento quote e scala 1mm = 10 mm o 1mm= 1 cm
    Ho realizzato una parte con unità di misura in mm, è possibile senza svincolarla moltiplicare insieme tutte le quote x 10 mm e mantenere i mm? senza usare i feature?
    o cambiando la scala in pratica?....non so se mi sono spiegato ho convertito male i mm anziche 5,3 dovrebbero essere 53 mm e via dicendo quindi dovrei trasformarla in cm per mantenere i 5,3 o moltiplicarle tutte per 10 per mantenere i mm per poi trasferirla in assieme e vincolarla ad un altro componente con la misura giusta... senza cambiare tutte le quote si posso modificare in blocco?... si può fare una cosa del genere o sono costretto a moltiplicarle per 10 una ad una?...
    2339
    Progettista,Disegnatore
    Mi viene in mente due cose:
    La prima, ti crei un altro IPT dove derivi il tuo file "ridotto", e durante la derivazione lo scali come vuoi.
    La seconda, e' solo la semplificazione delle correzione una ad una:
    Apri la finestra dei parametri e correggi le quote da li',almeno non devi aprire gli schizzi uno ad uno....
    Tarkus
    1. Ridimensionamento immagini
      Di jim78b nel forum AutoCAD
    2. Risposte: 8
    3. Problema scala quote su disegni importati
      Di slurpix nel forum AutoCAD
    4. Ridimensionamento tabelle
      Di caster79 nel forum AutoCAD
    5. quote automatiche + info su simulation express
      Di bibi9000 nel forum Solidworks
