Risultati da 11 a 18 di 18
    4831
    Friuli Venezia Giulia
    Citazione Originariamente Scritto da numero1 Visualizza Messaggio
    Appunto ..... se in una vista il blocco si vede totalmente ed in un'altra solo parzialmente allora, DEVONO essere graficamente diversi
    infatti sono graficamente diversi.
    1) copia blocco originale
    2) esplodere blocco originale
    3) modificare blocco originale
    4) ri-creare nuovo blocco con nuovo nome
    5) inserire il nuovo blocco nel punto desiderato
    ed il gioco è fatto ........
    L'unica differenza è che questa modifica tu la vuoi fare all'interno del blocco senza mai esploderlo, ed in questo modo forse salterai 1 o 2 passaggi.
    Non mi sembra (ed io cerco di lavorare con i blocchi) un così grande vantaggio.
    non è che si vuole, si può fare. d'altronde la modifica contestuale (comando REFEDIT se non sbaglio e si trova sotto il menù strumenti>blocchi>modifica riferimento locale) serve proprio per corregere un blocco senza doverlo esplodere. poi se il blocco è complesso, oppure il contorno in cui è inserito esploderlo, modificarlo e ridefinirlo selezionando ogni elemento può essere lungo e soggetto ad errori. a mio parere e per esperienza è molto comodo e semplifica la vita.
    comunque non è editor blocchi con il quale puoi creare attributi, inserire azioni, e altre meraviglie.
    Allora con il 2012 si può fare quello che dice valter ma nell'editor dei blocchi, NON tramite i riferimenti ....... è differente.
    Nel primo caso hai questa possibilità (salva con nome) e dopo puoi inserire il nuovo blocco creato tramite il comando insert.
    per raggiungere un risultato ci sono varie strade, tutte valide.
    Utente Senior L'avatar di numero1
    1387
    Non lo sò + nemmeno io
    Da qualche parte
    Tavoletta cuneiforme ....... ACAD, MStation, PDS/PDMS, Autoplant ed un poco di NX
    Con il refedit NON puoi salvare con nome ...... come invece vuole fare valter.
    A meno che non ci sia qualche opzione "strana" che mi sono perso.
    Per il resto sono d'accordo con te, se un blocco è eccessivamente complesso forse è meglio non esploderlo.
    numero1
    Quando avranno inquinato l'ultimo DWG, abbattuto l'ultimo PC, preso l'ultimo BANCO DI RAM, pescato l'ultimo FILE, solo allora si accorgeranno di non poter mangiare le LINEE accumulate nei loro PROGETTI. by numero1
    Originating from Tȟatȟaŋka Iyotȟaŋka and MBT
    4831
    ti assicuro che si può.
    il comando è AMREFCLOSE.
    ma solo con mechanical, con autocad invece mi sbagliavo è non è possibile farlo.
    1387
    Da qualche parte
    Ah ecco ...... bene un'altra informazione.
    Ciao e grazie
    numero1
    Utente poco attivo L'avatar di VALTER66
    6
    Autocad Mecahnical, Autocad Inventor, Solid Work, Motion Analyzer, Working model
    GRANDE!! Grazie!! ho capito cosa era successo !! nel comando di chiusura blocchi mechanical la Autodesk mi ha messo refclose...ho cambiato dal CUI la macro di chiusura ed ho messo amrefclose ..adesso funziona come nel 2000-2002-2005-2009
    Grazie!!
    259
    inventor
    Grazie dell'info non la sapero neppure io questa e ti chiedo scusa per non averti capito
  7. #17
    6
    Lavorando tutti assieme si ottengono grandi risultati!!
    il team vince...!!!
  8. #18
    974
    Progettista/Disegnatore
    Roma
    Mechanical, Inventor, 3DS Max
    io se posso do qualche suggerimento anche se in maniera brusca di solito.
    detto questo chiudiamola qui che non siamo in chat.
    vedrà il moderatore se dare una pulita
    Citazione Originariamente Scritto da VALTER66 Visualizza Messaggio
    a me del fatto che la maniera sia brusca non interessa!! ...Tu mi hai risolto un problema con i blocchi 2013 .. quando il comando era AMREFCLOSE....
    ognuno ha il suo modo...quello che conta è risolvere i problemi ...perché le aziende in questo periodo non perdonano!!!!!!!
    la Tua esperienza e i tuoi suggerimenti sono sempre importanti!
    @VALTER66
    Hai,giustamente, aperto una discussione dedicata al problema specifico... inutile "sporcare" questa discussione con un problema che non c'entra nulla, se non per "attirare l'attenzione di MassiVonWeizen: per questo ci sono altri strumenti, in primis i messaggi privati...
    Pulisco e ti invito ad attendere risposte nell'altra discussione (che, fra l'altro, avrà sicuramente più visibilità di questa)
    Ripulisco...
    1. AutoCAD 2013 - Notizie
      Di numero1 nel forum AutoCAD
      Risposte: 48
    2. AutoCAD 2013 cloud manager
      Di joe nel forum AutoCAD
    3. riferimenti esterni autocad 2013 LT
      Di katy nel forum Disegni 2D, Modelli 3D e risorse varie settore Architettura/Ingegneria edile
    4. Cambiare lingua di AutoCAD 2013 per Mac
      Di solidworks90 nel forum AutoCAD
    5. Risposte: 0
