Risultati da 1 a 8 di 8
    134
    impiegato tecnico
    italy
    pro-e wf 5
    Predefinito funzioni_contesto_altro assieme
    Come faccio a sviare questo problema?
    Grazie 1000
    Utente Standard L'avatar di eboss
    242
    SWX 2013 sp.5 - SWX 2013 SP.3 - factory design suite 2012 - inventor 2014 - mechanical 2012
    Citazione Originariamente Scritto da solokite Visualizza Messaggio
    Grazie 1000
    Evidentemente quel componente ha delle funzioni con vincoli o quote di riferimento fatte su un'altro assieme.
    Fai tasto dx sulla parte che stai modificando e verifica (elenca rifermenti esterni)
    Li vedi i riferiementi...
    Poi se vuoi un by-pass brutale "non certo una soluzione corretta" può essere fare interrompi i riferimenti.
    se si deve fare facciamolo bene
    3921
    Grazie 1000
    Oppure puoi attivare i contesti multipli nelle opzioni, ma a mio parere è molto pericoloso.
    242
    Bisognerebbe differenziare i pezzi comuni che modelli da quelli specifici per quell'assieme.
    Se tu crei una parte con riferimenti in un assieme (X) e poi successivamente lo usi sull'assieme (Y) - (Z) - (W) ti capiterà sempre.
    Ti consiglio in questo caso di creare e modellare la parte individualmente e poi inserirla negli assiemi dove ti servono.
    134
    impiegato tecnico
    italy
    pro-e wf 5
    Citazione Originariamente Scritto da eboss Visualizza Messaggio
    Diciamo che ho modellato la parte nell'assieme x,poi ho salvato con nome l'assieme(ipotizziamo nome y) poi tendo aperto y (x si chiude in automatico ovviamente) ho aperto la parte in oggetto e anch'essa l'ho salvata con nome.
    Ecco, dopo questa tiritera non dovrebbe creare dei riferimenti relativi all'assieme y e non + su quello x? correggimi se sbaglio
    242
    Mmm hai fatto salva come copia?
    Seconto me ti coviene duplicarlo tramite pack & go se non hai un pdm.
    Così ti risolvi i problemi dei riferimenti.
    134
    impiegato tecnico
    italy
    pro-e wf 5
    No non ho fatto salva come copia,perchè evitavo di sostituire manualmente il componente(per pigrizia)..si dovevo fare un pack&go..dici che è la soluzione migliore?
    242
    Se non hai un pdm mi sento di dirti di si...
    1. Risposte: 7
    2. Risposte: 10
    3. Risposte: 1
    4. Assieme in un altro assieme: bloccato.
    5. assieme
      Di pasquale83 nel forum Solidworks
