Risultati da 1 a 7 di 7
    191
    Disegnatore-Progettista
    Lazio
    Solid Edge, FEMAP+Nastran, Teamcenter Express
    Predefinito Driver Nvidia Quadro FX 4500
    Buonasera,
    qualcuno sa dirmi qual'è il driver giusto per Nvidia quadro FX 4500 con SE V20?
    Non ditemi la versione 77.18 perchè mi sta facendo uscire pazzo!
    Sugli assiemi non riesco a lavorare per inserire le relazioni, in pratica cerco di selezionare una faccia ed invece ne seleziona un altra.
    Pazzesco.
    Grazie in anticipo per l'aiuto.
    1233
    Veneto - Emilia
    Forse se vai verso la versione 90 non dovresti avere problemi.
    2874
    teorico del paleocontatto
    Veneto (PD)
    Predefinito ....
    se vai su http://www.nvidia.it/Download/index.aspx?lang=it
    e fai la ricerca con la tua scheda trovi questa
    http://www.nvidia.it/object/winxp_169.39_it.html
    è l'ultimo uscito qualche giorno fa...la tua è veramente obsoleta
    Gianluca...alias Tequila
    Utente Standard L'avatar di ivan
    151
    Sporco fogli
    Acad
    ....è l'ultimo uscito qualche giorno fa...la tua è veramente obsoleta
    E' proprio questo il problema, non sempre le release più aggiornate dei driver, assicurano maggiore stabilità per tutte le schede.
    Non c'è altro sistema che provarli.
    1233
    Veneto - Emilia
    Citazione Originariamente Scritto da ivan Visualizza Messaggio
    Infatti fino a poco tempo fà avevo una quadro anch'io e con gli ultimi driver mi dava seri problemi, mentre quelli della serie 9x.xx mai avuto nessun problema. Magari quelli appena usciti hanno risolto il problema di che avevano i driver di un paio di mesi fa. Ciao.
    2874
    Veneto (PD)
    Predefinito ...
    oddio qua bisogna provare e basta, purtroppo non c'è un modo di sapere se vanno bene o no a priori. Io ho una quadro FX3400/4400 ed utilizzo gli ultimi
    driver da una settimana scarsa e non ho trovato problemi grafici.
    L'unico inconveniente è che non si può tornare indietro...reinstallando le versioni precedenti dei driver...stessa cosa per i service pack di solid edge.
    SE_User
    Io uso una FX4500 con driver 162.65 e non ho riscontrato ancora problemi... se vi può essere utile.
    1. nVIDIA Quadro FX 580
      Di Rotosan1980 nel forum Hardware
    2. [Piacenza] vendo nvidia quadro fx 4500
      Di andrekiba nel forum Annunci vari
    3. Risposte: 4
    4. NVIDIA Quadro FX 770M
      Risposte: 19
    5. Driver quadro FX3500M
      Di gerod nel forum Hardware
