    Utente Junior L'avatar di luca984
    47
    apprendista disegnatore
    torino
    solid works catia
    Predefinito proiettare una linea nella messa in tavola
    ciao a tutti allora vorrei sapere se posso proiettare una linea (asse non di costruzione) in messa in tavola o se devo costruirmela facendo tutta la trafila (trovando il piano che passa normale all asse e andandomi a calcolare langolo e infine dato quest ultimo costruire una linea su drawing cn lo stesso angolo) posso evitare tutta questa trafila ???pultroppo quando vado a fare una vista frontale viene preso solo il solido e non lasse che lo attraversa, che a me interessa .. grazie Luca
    179
    Baracchino
    Alcuni
    La tua richiesta č troppo generica.
    Se hai "fisicamente" una linea in part design puoi farla vedere nella vista del drawing andando ad abilitare nelle proprietą della vista stessa l'opzione "Wireframe 3D"; oppure, se l'asse č al centro di un pezzo geometrico, puoi costruirti un asse manualmente cercando la funzione nella paletta "Dettagliatura";
    oppure ancora, puoi utilizzare le terne d'assi costruite in Part design sul tuo "zero di riferimento" dopodichč nella messa in tavola, durante la creazione della vista, imponi come "zero" la terna d'assi da te creata e su quella ti crei sempre manulamente degli assi.
    Salutammo
    47
    torino
    solid works catia
    ciao mocca ho risolto con wireframe 3D ..pero sula vista in sezione continua a non vedersi .
    HO una altra domanda da farti; quando unisco piu superfici e faccio il bordo per estrapolarle mi dice errore 336 (sia con propagazione in tangenza che in curvatura) ce 1 modo per non estrapolarle una alla volta ????grazie saluti luca
    1. Schizzo nella messa in tavola
      Di S7aR nel forum Inventor
    2. specchiare nella messa in tavola
      Di fratello nel forum CATIA V5 CATDrawing
    3. Spostamento quota lentissima, nella messa in tavola e nella creazione di scketch
      Di MassimoAB123 nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
      Risposte: 18
    4. Frecce sezioni nella messa in tavola
      Di giocamb nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    5. Filettature nella messa in tavola
      Di grinder nel forum Inventor
