Discussione: Sheet metal - Angolo
    2
    R&D
    Pro-E, Catia
    Predefinito Sheet metal - Angolo
    Buongiorno a tutti,
    sono nuovo del forum e dopo molti anni di Pro-E sono nuovo anche di Catia. Cerco un aiuto/consiglio su come posso chidere l' angolo, eliminando il foro. L' esempio è nell' immaggine in allegato.
    Spero che qualcuno mi possa aiutare.
    Grazie mille!
    179
    Baracchino
    Alcuni
    Prova ad usare il comando "Albero", tocchi la faccia come elemento di rivoluzione e tocchi un suo spigolo come asse di rivoluzione; ovviamente la rivoluzione dovrà essere di 90°.
    Tutto ciò è possibile se le pareti ed i raggi sono "regolari" e non centinati.
    Salutammo
    198
    Catia
    Credo che la soluzione piu esatta sia la seguente :
    Costruisci con GSD una superfice di riempimento
    utilizzando come input i bordi del " Buco " nella parte
    esterna , selezione le rispettive superfici di appartenenza
    dei bordi per impostare la tangenza-
    Ripeti l'operazione per il "Buco " nella parte interna
    Estrai le superfici piane che perimetrano il buco
    Unisci le superfici di riempimento esterna ed interna
    con l'estrazione delle tre faccie-
    In ambiente Part Design ,definisci il solido come Oggetto di Lavoro , con il comando cuci superfice seleziona l'unione
    Il Buco è tappato, indipendentemente dalla conformazione
    dei bordi che lo costituivano-
    al
    997
    Catia, Think3
    Citazione Originariamente Scritto da Youle Visualizza Messaggio
    Buongiorno a tutti,
    Grazie mille!
    stai utilizzando il modulo sheet-metal?
    2
    R&D
    Pro-E, Catia
    Si sto usando lo sheet-metal.
    Ho provato con il metodi suggeriti, con il primo non riesco ed il secondo mi sembra troppo macchinoso per l' uso ripetitivo.
    Allora ho fatto altri tentativi e sono riuscito a chiudere con una flangia di lunghezza zero e raggio uguale al raggio di piega delle altre pareti. Non è male ma lo sviluppo nel drawing presenta alcune linee che devono essere cancellate prima del passaggio al cam.
    Se qualcuno conosce un modo migliore accetto volentieri qualsiasi consiglio.
    Grazie a tutti.
    1. Sheet Metal
      Di Brutto Bacarospo nel forum CATIA V5 CATPart
    2. nx sheet metal
      Di mascolino nel forum NX (Unigraphics)
    3. HELP! SHEET METAL
      Di User1 nel forum Inventor
    4. Sheet metal nx5
      Di Bortoluzzi Gianluigi nel forum NX (Unigraphics)
    5. Pro/ Sheet Metal
      Di Deckard77 nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
