Discussione: config.win
    10
    tutor
    emilia romagna
    Pro/E
    Predefinito config.win
    Buongiorno a tutti
    ho un ragazzo in gamba in ufficio che mi chiede che fine ha fatto il file config.win..
    (mi riferisco naturalmente a Creo 2.0 build M010 )
    Quando si vogliono salvare configurazioni personali della barra degli strumenti tali modifiche vengono inserite in un file chiamato :creo_parametric_customization.ui
    Quindi i config.win salvati in precedenza ?
    Chi puo' darmi notizie a riguardo ?
    Grazie a tutti
    52
    CAD CAM CAE
    ITALIA ESTERO EUROPA
    Creo - ProE
    config.win ormai diventa un passato per chi usa le versioni CREO.
    è stato sostituito con quello .ui.
    10
    tutor
    emilia romagna
    Pro/E
    Ok mille grazie !!
    29
    Ingegnere Progettista Meccanico
    Creo 2.0
    Mi inserisco nella discussione: per il nuovo file valgono le stesse regole del win?
    - devo metterlo nella directory di avvio?
    - c'è una stringa da mettere nel config per dargli un percorso di ricerca di questo file?
    1313
    Galoppino
    Svizzera
    Creo/Windchill/Arbortext
    Predefinito Nuove UI
    Da Creo 1.0 sono stati introdotte le barre multifunzione (a nastro).
    Non esiste più la configurazione delle barre degli strumenti precedente gestita dal file config.win.
    Ora si ha un file chiamato creo_parametric_customization.ui , a differenza delle versioni precedenti per caricarlo da directory di avvio, bisogna settare YES l'opzione nel config.pro chiamata:
    load_ui_customization_run_dir
    Altrimenti come priorità di caricamento va a pescarli o nella directory di installazione di creo nella sottocartella text , oppure sotto il profilo utente di windows.
    Consiglio di settarsela sempre nella directory di avvio come le precedenti versioni.
    1. Config.pro Wf4
      Di fabry56 nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    2. Config
      Di TJ86 nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    3. config.dtl
      Di gerolamo2412 nel forum Creo Parametric - Configurazione
    4. config.pro
      Di rocchio nel forum Creo Parametric - Configurazione
    5. Config.win
      Di pecopepp nel forum Creo Parametric - Configurazione
