Risultati da 11 a 20 di 20
    1174
    PROGETTISTA MECCANICO
    TOSCANA
    PRO-E WF5
    Oltre alle quote dello sketch, assemblaggio, ecc. si possono inserire nel modello o nell' assieme tutte le quote che servono e poi richiamarle nel drw.
    Allego un esempio, spero sia tutto chiaro.
    245
    Nessuna
    Calabria
    Creo/Elements Pro 5.0
    Si, è l'unico modo, ma puoi farlo anche durante la modellazione.
    In modalità disegno sai come allineare i valori delle quote ai piani dell'assonometria?
    1174
    TOSCANA
    PRO-E WF5
    Citazione Originariamente Scritto da Trotto@81 Visualizza Messaggio
    Certamente, quando è possibile. Il metodo che ho indicato io serve somprattutto per quotare gli assiemi in assonometria dove non hai le quote di modellazione.
    Scusa, ma non ho capito esattamente cosa vuoi ottenere, puoi fare un esempio ?
    245
    Nessuna
    Calabria
    É un mio cruccio, una mera questione estetica.
    Nota come le quote giacciono perfettamente sui tre piani.
    Il testo in AutoCAD viene ruotato di +/-30 gradi per avere questa visualizzazione.
    1174
    TOSCANA
    PRO-E WF5
    Ho capito.
    Per le quote che inserisci nel modello o nell' assieme lo puoi fare tranquillamente, scegliendo il piano o la superficie per l' orientamento, prima di inserire la quota.
    Per quelle ricavate dalla modellazione non so se è possibile.
    245
    Nessuna
    Calabria
    Grazie, sei stato gentilissimo.
  7. #17
    1174
    TOSCANA
    PRO-E WF5
    Prego, è stato un piacere.
  8. #18
    457
    Mechanical Design Engineer
    Citazione Originariamente Scritto da DANI-3D Visualizza Messaggio
    ecco.... fin qui ci siamo ma non mi è chiaro o meglio non mi entra in testa il modo in cui poter visuralizzare le quote come nel tuo esempio allegato (sia parte che assieme), tra l'altro noto che tu hai, nell'albero livelli, un livello per le quote (ma non so se c'entrra qualcosa).
  9. #19
    245
    Nessuna
    Calabria
    Devi aggiungere una nota e non fare nient'altro, ti sarà resa visibile in automatico. Discorso diverso nel disegno.
  10. #20
    1174
    TOSCANA
    PRO-E WF5
    Il layer quote in questo caso non serve.
    Elenco i vari passaggi:
    - Inserisci le quote nel modello o assieme.
    - Vai nel drw e setta allow_3d_dimensions a yes.
    - Inserisci la vista.
    - Vai nell' albero modello del drw e digli mostra alle quote.
    - Annota, mostra annotazioni modello e scegli le quote.
    Spero di non aver saltato qualche passaggio.
    1. Conversione quote in disegno
      Di cp-cad nel forum Solid Edge
    2. schizzo su vista isometrica 2D
      Di Hope nel forum Solidworks
    3. linee di interruzione vista isometrica
      Di Antonio74 nel forum Solid Edge
    4. Vista di sezione isometrica
      Di Gabriele SWX nel forum Solidworks
    5. vista isometrica con linee di interruzione
      Di Antonio74 nel forum Progettazione meccanica - forum generale
