Risultati da 1 a 10 di 20
    457
    Mechanical Design Engineer
    Icon4 Quote su vista Isometrica e Trimetrica su disegno 2D
    Buongiorno a TUTTI
    se non erro, tempo fa c'era una discussione sullinserimento manualel delle quote in un disegno 2D su viste in assonometria;
    penso che tale opzione sia attiva già dalla WF5.0. non trovo più la discussione è possibile che sia andata persa e non più recuperata?
    In che modo è possibile inserire manualmente delle quote in una vista in assonometria (isometrica e/o trimetrica) di una messa in tavola?
    Nel mio dtl ho già l'opzione allow_3d_dimension impostata su YES ma non so se tale opzione sia utile e sufficiente
    245
    Nessuna
    Calabria
    Creo/Elements Pro 5.0
    Hai già provato a quotare una vista assonometrica?
    457
    Citazione Originariamente Scritto da Trotto@81 Visualizza Messaggio
    si ma le quote non sono reali
    245
    Nessuna
    Calabria
    Allora, l'unico metodo che conosco è quello di inserire delle quote guidate tramite le annotazioni in modalità parte.
    Successivamente in modalità disegno visualizzi queste annotazioni che corrispondono alle quote reali.
    In ogni caso attendi istruzioni da gente decisamente più preparata in materia.
    Che io sappia, per quotare sulle viste isometriche devi utilizzare le quote del modello e per poterle visualizzare devi:
    1) Attivare l'opzione allow_3d_dimensions nel file di configurazione disegno.
    2) Usare il comando Mostra/Nascondi.
    3) Acertarti di non aver utilizzato le quote desiderate in un'altra vista dello stesso disegno.
    245
    Nessuna
    Calabria
    Grazie per la risposta, tutto corretto quello che hai detto, ma il problema si pone quando aggiungi una quota perchè non è quella reale del modello in quanto non segue l'orientamento del pezzo.
    Devi aggiungerla nel modello, che io sappia non ci sono altre soluzioni.
    457
    Buongiorno MAXOPUS,
    mi daresti qualche chiarimento su come aggiungerle al modello e come visualizzarle nella vista in assomnometria in 2D?
    Citazione Originariamente Scritto da Daniele-san Visualizza Messaggio
    Buongiorno MAXOPUS,
    In realtá sono le quote che usi nella modellazione.
    Ad esempio in un parallelepipedo sono le quote dello sketch e dell'estrusione.
    Quindi dovrai quotare le feature in modo da poterle visualizzare secondo le tue esigenze.
    Se hai esigenze particolari, posta i file.
    245
    Nessuna
    Calabria
    Buongiorno MAXOPUS,
    E' scritto nella prima risposta e in modo abbastanza chiaro.
    1. Conversione quote in disegno
      Di cp-cad nel forum Solid Edge
    2. schizzo su vista isometrica 2D
      Di Hope nel forum Solidworks
    3. linee di interruzione vista isometrica
      Di Antonio74 nel forum Solid Edge
    4. Vista di sezione isometrica
      Di Gabriele SWX nel forum Solidworks
    5. vista isometrica con linee di interruzione
      Di Antonio74 nel forum Progettazione meccanica - forum generale
