Risultati da 1 a 9 di 9
    10
    disegnatore\progettista
    Solid Edge, Inventor
    Predefinito Conversione dft -> dwg e rugosità
    Buona sera a tutti. Ho recentemente iniziato ad utilizzare Solid Edge e mi è stato affidato il compito di sistemare i template e le conversioni da .dft a .dwg. Non ho trovato nel forum discussioni che già trattavano questi argomenti negli aspetti che mi interessano, nel caso invece siano presenti mi scuso anticipatamente. Ho quindi 2 domande per voi, nella speranza riusciate ad aiutarmi.
    Draft: c'è una funzione che "raccoglie" le rugosità inserite nella tavola e le mette tra parentesi? o conoscete un trucco che eviti di dover creare 2 caselle di testo con una parentesi aperta e una chiusa?
    Conversioni: è possibile creare un livello in solid edge (ex"livello_quote") e fare in modo che tutte le quote inserite nel draft finiscano all'interno di quel livello? (un pò come avviene per gli assi). Ciò mi consentirebbe, ad avvenuta conversione, di ritrovare in autoCAD, nel file dwg, un livello con all'interno le sole quote.
    P.S. Uso la versione ST4
    Grazie anticipatamente a tutti coloro che sapranno darmi delle risposte!
    Moderatore L'avatar di gerod
    3875
    Libero professionista
    Draft e rugosità: ad ora non mi viene in mente nulla ma sicuramente si può fare (io avevo creato un blocco e lo editavo di volta in volta)
    Conversioni. Puoi creare layer, puoi praticamente fare tutto tant'è che io esportavo, per una azienda i dft in dwg come richiedeva il cliente, con stili, linee, layer etc.
    C'è da smanettare nelle opzioni di conversione
    10
    Anzitutto ti ringrazio per la risposta.
    Provando un pò a giocare con le conversioni ho notato una cosa che provo ora a spiegarti.
    Nelle impostazioni di conversione ho spuntato la voce "abilita livello e mappatura attributi", ciò mi porta ad una scheda dove sono elencati i vari livelli. Qui ho notato che sono presenti livelli che io non vedo, ne ho definito nel draft. Esempio il livello "center line" dove sono presenti tutti gli assi disegnati con solid edge oppure il livello "hidden" dove sono presenti tutte le linea tratteggiate degli spigoli non in vista. Mi chiedevo quindi, è possibile definire in qualche modo una associazione entità-livello? Ad esempio definire il livello quote e fare in modo che solid edge butti all'interno di questo livello tutte le quote che metto nel disegno indipendentemente da livello attivo? (cioè senza che io lo attivi/abiliti quando inserisco una quota) Questo mi semplificherebbe notevolmente la vita durante le conversioni dft -> dwg.
    Grazie mille
    3875
    premetto che sto usando la v.20 e che è da molto che non faccio questo tipo di attività dato che ho i miei modelli già impostati ma, alla mia versione, non è possibile dire che le quote stanno dentro quel livello. O lo attivi e fai la quotatura o selezioni tutte le quote e le metti nel livello che ti interessa.
    Utente Junior L'avatar di morgan65
    97
    Progettista Cad
    Piacenza
    Citazione Originariamente Scritto da Marco105 Visualizza Messaggio
    Interesserebbe anche a me la storia dei simboli per la finitura superficiale
    tu come hai risolto?
    10
    Ciao Morgan. Scusa il ritardo della mia risposta.
    Per via dei simboli delle rugosità non ho ancora trovato una soluzioni che mi soddisfi appieno. Per il momento mi sono creato un blocco che inserisco nel file dft e modifico di volta in volta. Nel caso trovassi una soluzione migliore non mancherò di scriverla qui nel forum.
    2764
    Solid Edge utilizza un font particolare per i simboli, credo si chiami Solid Edge symbol o qualcosa del genere. Chi visualizza il DWG se ha quel font installato vedrà i simboli corretamente.
    Dovrebbe essere possibile scaricarlo gratuitamente o comunque distribuirlo a chi riceve i dwg.
    Cintura nera di solid edge
    9341
    E' un problema relativo solo alle tolleranze di forma, i simboli di rugosita' per fortuna vengono preservati anche nell'esportazione.
    Vorrei sapere chei e' stato che ha avuto questa bella pensata di usare dei font per questo tipo di simbolo....
    12
    Apprendista progettista meccanico
    SolidEdge ST6
    Grazie mille
    esattamente quello che servirebbe a me...che versione di SE utilizzi Marco?
    1. Rugosità generale
      Di MBT nel forum Inventor
      Risposte: 22
    2. RUGOSITA' GENERALE
      Di fabio.f21 nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    3. Rugosità filettature
      Di MBT nel forum Progettazione meccanica - forum generale
      Risposte: 25
    4. Simbolo di rugosità
      Di stevio nel forum Autocad Mechanical
    5. Rugosità
