Risultati da 1 a 7 di 7
Discussione: AGGIORNAMENTO TAVOLE
    695
    abruzzo
    Predefinito AGGIORNAMENTO TAVOLE
    Se in un assieme cambio il nome ad un componente tutto ok.
    Il problema è che quendo vado ad aprire la tavola del componente essa perde tutti i riferimenti delle varie viste.
    Come faccio a ricaricare la tavola legandola al componente che ho rinominato ?
    695
    abruzzo
    Risolto.
    Aprendo il componente e la tavola corrispondente e salva con nome per tutti e due i file.
    Utente Standard L'avatar di eboss
    242
    SWX 2013 sp.5 - SWX 2013 SP.3 - factory design suite 2012 - inventor 2014 - mechanical 2012
    Ma lo rinomini da esplora risorse?
    se si deve fare facciamolo bene
    695
    abruzzo
    Citazione Originariamente Scritto da eboss Visualizza Messaggio
    No.
    Comunque se mi indichi come fare con esplora risorse, domattina provo.
    2820
    Pane e lamiera
    Citazione Originariamente Scritto da xxfast Visualizza Messaggio
    No.
    Devi rinomirare i file dal menù contestuale del tasto destro del mouse.
    242
    Il buon Mike è riuscito a postare un video dove ti spiega il modo corretto per rinominare e spostare i compoonenti di solidworks spuntato il flag aggiorna dove usato...
    Lo puoi fare da solidworks andando in file apri e una volta che sei sulla parte tasto dx e fai come nel video oppure utilizzando solidworks explorer e ricercando la parte da rinominare...così ti aggiorna tutti i collegamenti.
    695
    abruzzo
    OK.
    Grazie ragazzi. ora ho capito.
    1. Salvataggio tavole in PDF
      Di effecigiesse nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    2. Tavole e dwg
      Di mullah nel forum Revit
    3. Tavole esecutive
      Di legnano nel forum Microstation
    4. cartigli e tavole
      Di monster nel forum Cimatron E
      Risposte: 33
    5. Tavole
      Di Vanbastaio nel forum NX (Unigraphics)
