Risultati da 11 a 15 di 15
    Utente Standard L'avatar di eboss
    242
    SWX 2013 sp.5 - SWX 2013 SP.3 - factory design suite 2012 - inventor 2014 - mechanical 2012
    Citazione Originariamente Scritto da nicocz Visualizza Messaggio
    così andrebbe bene se la parte piana è sullo stesso livello... la parte più larga ha un dislivello raccordato...
    Ah in velocità non me ne ero nemmeno accorto...ci rifletto su...
    se si deve fare facciamolo bene
    2822
    Pane e lamiera
    avevo già provato, ma lo fa solo per la parte rettilinea del raccordo. il raccordo curvo non lo fa, anche perchè il semigomito non è regolare: parte da un raggio e finisce con un altro raggio...
    con cimatron esiste il comando "rimuovi ed estendi". c'è qualcosa di simile in solidworks?
    Supponendo che la tua parte come l' ho disegnata io (che giorno meraviglioso sarà... quando verranno pubblicati dati precisi sulle richieste di aiuto...), funziona.
    Ho usato due volte la patch perchè facendola tutta in una volta dava errore.
    10
    Calabria
    SolidWorks 2010 / AutoCAD / Cimatron E10
    scusa mike... innanzitutto grazie dell'attenzione e dell'aiuto, ma non ho capito un granchè... perchè hai fatto un dislivello così grande? il dislivello deve essere di 3 decimi! poi il gomito deve avere un diametro di ingresso ed un diametro di uscita diversi tra di loro! e cosa vuoi dire quando scrivi "quando verranno pubblicati dati precisi sulle richieste di aiuto"?
    3733
    Modena
    solidworks 2013 SP 5.0
    secondo me l'inghippo è dato dalla geometria nella transizione tra la parte rettilinea e la semicirconferenza in primo piano.
    ho guardato il file in fretta e secondo me è proprio quella transizione con i piccoli raccordi che complica le cose. Se ho tempo stasera mi rilasso e ci guardo...
    ©Meccbell
    10
    Calabria
    nessuna soluzione?
    1. Creazione superfici di raccordo
      Di PAnz3r™ nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    2. Raggio variabile su spigolo
      Di iron72 nel forum CATIA V5 CATPart
    3. Software per rimozione processi - rimozione sicura hard disk esterno
      Di strangelittle_girl nel forum Sistemi operativi e software di uso generale
    4. AddCAD (Spigolo)
      Di Giamarix nel forum AutoCAD
    5. Saldatura dello spigolo
      Di Loutenr1 nel forum Solidworks
