Risultati da 1 a 10 di 15
    10
    Calabria
    SolidWorks 2010 / AutoCAD / Cimatron E10
    Predefinito rimozione raccordo e creazione spigolo vivo
    buongiorno a tutti.
    ho un problema. non riesco a togliere un raccordo (da materiale) ed unire due superfici in modo da ottenere uno spigolo vivo. il raccordo è quello in blu.
    grazie a tutti.
    2
    Lamierista
    Solidworks
    ciao,
    prova con il comando "cancella faccia" selezionando l'opzione "cancella e patch".
    10
    Calabria
    avevo già provato, ma lo fa solo per la parte rettilinea del raccordo. il raccordo curvo non lo fa, anche perchè il semigomito non è regolare: parte da un raggio e finisce con un altro raggio...
    con cimatron esiste il comando "rimuovi ed estendi". c'è qualcosa di simile in solidworks?
    Utente Standard L'avatar di eboss
    242
    SWX 2013 sp.5 - SWX 2013 SP.3 - factory design suite 2012 - inventor 2014 - mechanical 2012
    Potresti provare a postare il file?
    Hai provato a tagliare il modello sotto il raccordo, creare una superficie e fare sostituisci faccia?
    se si deve fare facciamolo bene
    10
    Calabria
    tagliando sotto il raccordo non riuscirei a ricreare la parte finale della curva... considera che è una semicirconferenza perfetta con aletta. quindi il raccordo prende anche la parte finale della semicirconferenza...
    3732
    Modena
    solidworks 2013 SP 5.0
    Citazione Originariamente Scritto da nicocz Visualizza Messaggio
    secondo me l'inghippo è dato dalla geometria nella transizione tra la parte rettilinea e la semicirconferenza in primo piano. Dall'immagine non riesco a capire la forma esatta della faccia piana superiore e a cosa corrispondono quelle tre linee che determinano poi i tre piccoli raccordi. Hai provato a cancellare le facce e
    In una parte analoga ma senza quella geometria, con le due semicirconferenze di diametro diverso, il comando cancella faccia con l'opzione "cancella e patch" funziona e ricrea lo spigolo vivo.
    Se posti il file è meglio...
    ©Meccbell
    10
    Calabria
    buondì a tutti voi!
    allego il file in oggetto. questo è un grattacapo che per ora ho risolto con cimatron... vorrei trovare una soluzione con solidworks per evitare i soliti importa/esporta, ecc, ecc perdendo (o non potendo gestire successivamente) le lavorazioni successive...
    grazie a tutti voi...
    242
    buondì a tutti voi!
    Così in velocità mi viene questa idea, una soluzione del genere potrebbe risolvere il tuo problema?
    http://www.youtube.com/watch?v=sP8o2...ature=youtu.be
    10
    Calabria
    così andrebbe bene se la parte piana è sullo stesso livello... la parte più larga ha un dislivello raccordato...
    242
    Citazione Originariamente Scritto da eboss Visualizza Messaggio
    scusa ecco il link corretto
    http://www.youtube.com/watch?v=FESV7...ature=youtu.be
    1. Creazione superfici di raccordo
      Di PAnz3r™ nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    2. Raggio variabile su spigolo
      Di iron72 nel forum CATIA V5 CATPart
    3. Software per rimozione processi - rimozione sicura hard disk esterno
      Di strangelittle_girl nel forum Sistemi operativi e software di uso generale
    4. AddCAD (Spigolo)
      Di Giamarix nel forum AutoCAD
    5. Saldatura dello spigolo
      Di Loutenr1 nel forum Solidworks
