Risultati da 11 a 16 di 16
    3732
    Modena
    solidworks 2013 SP 5.0
    vedi mò che s'impara sempre qualcosa di nuovo.
    Mai avuto bisogno di farlo ma buono a sapersi. Avevo provato rilasciando a caso sullo schermo senza toccare l'origine...
    Lo vedi vecchia ciabatta rancorosa?!?!?! Se chiudi il vapore allo "schiacciacoso" e togli i tappi dalle orecchie noi, da qui sotto, possiamo meglio "interloquire" e farti capire com'e' che funziona il mondo!
    Il fatto è che dormite in piedi. Dormite così tanto che io, alla velocità massima consentita a tutto vapore di 15 Km/h faccio in tempo a passarvi sopra prima che ve ne accorgiate. Dopo, se strillate consigli e aiuti da sotto il rullo anteriore, magari mentre sto spalando il carbone in caldaia, non posso sentirvi.
    ©Meccbell
    134
    impiegato tecnico
    italy
    pro-e wf 5
    Citazione Originariamente Scritto da Kakisan Visualizza Messaggio
    scusate per la mancanza di precisione.
    ma per me l'origine è quella visibile sullo schermo e non quella sull'albero.
    Quella la uso solo per vincolare fisso dopo che ho inserito la prima parte nel posto sbagliato...
    Gianluca
    GRAZIE 1000 SUPER UTILE...COMPLIMENTI ALLA GUIDA IN LINEA!!
    134
    impiegato tecnico
    italy
    pro-e wf 5
    Sembrva tutto bellissimo,in 3 botte caricare 40 componennti da 2 mb l'uno..in un colpo si era messo a piangere ;) il problema è che quando faccio zoom ottimizzato me lo spara su marte e controllando delle parti in giro non ce ne sono..come faccio a scovare l'inghippo..
    3732
    Modena
    Citazione Originariamente Scritto da solokite Visualizza Messaggio
    devi avere una qualche entità geometrica in una delle parti lontanissima dall'origine. Basta un punto in uno sketch andato a finire per sbnaglio a casa di dio per causare questi inconvenienti.
    Potresti cominciare a verificare le singole parti con la visualizzazione degli schizzi attivata e trovare quella che con lo zoom ottimizzato ti crea il problema. Poi tiri su l'albero della storia alla prima feature, ottimizzi lo zoom, riattivi la seconda feature, ottimizzi ecc fino a 2quando non trovi quella che genera l'inconveniente.
    A me è capitato una volta in un assieme piuttosto grande e ho impiegato due ore due a trovare quel fottutissimo sketch che incasinava lo zoom
    ©Meccbell
    134
    impiegato tecnico
    italy
    pro-e wf 5
    Aiuto,già mi mancano un paio di gradi,scusate il paragone ma con autocaddino semplice non si faceva un bel ctrl+a si selezionavano i punti appartenenti a layer nascosti e si cancellavo il tutto...
    435
    Veneto - Vicenza
    SDW2012
    state iniziando a diventare fastidiosi quanto quelli del Forum di UG...
    adesso qui mi vedo addirittura asfaltato da un catorcio arrugginito...e per di più a vapore...
    Gian
    1. Inserimento parti standard
      Di Inventore nel forum Autocad Mechanical
    2. Origine a spasso
      Di Guybrush Threepwood nel forum CATIA V5 CATPart
    3. Origine
      Di Gustavo nel forum Solidworks
    4. inserimento multiplo di parti
      Di offshore nel forum NX (Unigraphics)
    5. Risposte: 0
