Risultati da 11 a 13 di 13
    997
    Catia, Think3
    Hai due modi:
    1- seleziona tutti i punti che sono definiti come geomatria standard e tramite il comando "elementi di costruzione" che trovi nella barra degli "stumenti";
    2- Apri il comando "analisi di Schizzo" nel menu a tendina "stumenti", nella finestra che ti si apre troverai l'elenco delle giometrie standard. selezione tutti i punti con il l'ausilo del tasto CTRL, in basso a sinistra trovi il pulsante per la conversione delle geometrie (Il simbolo è un cerchio una linea e una spline tratteggiata).
    Utente Junior L'avatar di Rican BOTOR
    20
    impiegato tecnico
    AutoCAD, CatiaV5 e altro
    Icon10 Entità standard / costruzione
    Citazione Originariamente Scritto da gennaro81 Visualizza Messaggio
    salve ragazzi è da poco che uso il catia (versione v5) e mi sono ritrovato nello stesso problema di rican: devo convertire i punti in elementi di costruzione.....il problema è che non riesco a trovare il comando o l icona?come devo fare??
    Ti allego un'immagine dove puoi vedere chiaramente qual'è la barra degli strumenti e il comando sul quale devi cliccare affinchè tu possa "trasformare" le entità da standard ad entità di costruzione (freccia superiore). Praticamente ... clicchi su un'entità standard qualsiasi (punto, linea, cerchio) poi clicchi sull'icona tratteggiata che ti ho indicato con la freccia superiore e vedrai che l'entità selezionata se è una linea o un cerchio diventa tratteggiata, se è un punto, da una crocetta diventa solo più un puntino. Spero possa tornarti utile il post. Buon lavoro
    18
    Disegnatore/Progettista Meccanico
    Emilia-Romagna
    AutoCAD,Pro Engineer
    Citazione Originariamente Scritto da Rican BOTOR Visualizza Messaggio
    A me non funziona...sto impazzendo
    Cioè io devo disegnare uno schizzo su un solido e voglio utilizzare i suoi spigoli come contorni ovvero come geometria di riferimento per esempio per fare un offet di quel profilo....in Pro Engineer c'è l'opzione "usa spigoli",in Catia V5R20 come faccio?
    Ho provato a fare come descritto cioè:
    seleziono gli spigoli del solido,dopodichè clicco sull'icona elemento di costruzione/standard...poi clicco su linea e mi sparisce la selezione degli spigoli e sono punto e a capo....aiutooooo
    1. Modifica di elementi standard
      Di pino88 nel forum Solidworks
    2. Conversione elementi, come fare?
    3. elementi in salome
      Di Wolverine nel forum Salome - FEM free sotto Linux
    4. direzione elementi
      Di CLAUDIO-72 nel forum CATIA V5 CATPart
    5. Ripristinare gli elementi geometrici cancellati nelle viste
      Di kernel03 nel forum CATIA V5 CATDrawing
