Risultati da 1 a 10 di 13
    Utente Junior L'avatar di Rican BOTOR
    20
    impiegato tecnico
    AutoCAD, CatiaV5 e altro
    Predefinito Conversione elementi geometrici standard in elementi di costruzione
    Ciao a tutti! Ho un problema nella costruzione di una tasca:
    dopo aver disegnato il profilo nello sketch esco dal workbench e al richiamo del comando tasca il sistema mi il seguente msg : "lo schizzo selezionato contiene punti definiti come elementi geometrici standard. E' necessario convertire questi punti in elemnti di costruzione"..... come risolvo questo problema?!!! Grazie! (allego immagine del msg)
    2292
    Veneto - Austin (TX)
    Citazione Originariamente Scritto da Rican BOTOR Visualizza Messaggio
    Ciao, vuol dire che nello schizzo che hai fatto per fare la tasca hai usato dei punti. In pratica hai usato il comando Punto. Una volta che fai dei punti poi li devi selezionare e cliccare sull'incona (mi pare che si chiami Elementi di costruzione, vi sono raffigurate delle linee trateggiate) e il punto diventa un lelemento di costruzione. Poi vedrai che la tasca esce.
    Questa è una fissa di Catia che lui i punti non li vede come entità dello schizzo ma elementi che sono di costruzione.
    Ogni cad ha la sua, esempio in SW ti fa la tasca anche con i punti.
    ciao:)
    20
    impiegato tecnico
    grazie stef! ... però se non ho dei punti come faccio a costruire delle entità geometriche nella giuste posizioni? Non posso neanche "vincolarle"! Mmmm...forse mi sfugge qualcosa?! O posso tranquillamente usarli e poi prima di uscire dalla workbench li converto? ... mi sa che poi però mi va a farsi benedire tuttta la costruzione perchè gli mancano gli elementi "padre" ... che macchinosa 'sta cosa però. Cmnq grazie x la tua risposta ;-)
    201
    ingegnere
    FVG
    Catia v5, Solidworks, I-deas, MSC...ed altri
    La risposta di Stef è corretta: li lasci lì dove sono e li continui ad usare per costruire la geometria. L'importante è che al momento di uscire dallo sketch siano elementi di costruzione. Li distingui dal fatto che quelli "geometrici" sono delle crocette, quelli di costruzione sono dei punti.
    Di solito il problema si presenta se proietti della geomteria: di default ottieni elementi non di cotruzione.
    20
    impiegato tecnico
    ...nel frattempo sono riuscito!!! Grazie veramente! Sono nozioni importanti alla fine della costruzione! ... se non non si va avanti e si rimane bloccati x ore!!! Buon lavoro a tutti! :-))
    Utente Standard L'avatar di torniaccio
    272
    Tra un'interruzione e l'altra modello qualcosa, ma cosa?
    Lazio
    CatiaV5 ProE AutoCAD Inventor 2013 64bit
    quoto
    nessun problema nell'usarli, solo ricorda che non possono partecipare alla costruzione della geometria ... i punti in quanto tali non possono essere estrusi, genererebbero (se il sw lo consentisse) una linea, non un volume.
    "... fai agli altri quello che vorresti fosse fatto a te ..."
    2292
    Citazione Originariamente Scritto da andrea71 Visualizza Messaggio
    Ciao Andrea, ma di default il comando Punto genera un'entità che non è mai di costruzione. Solo nel caso hai attivato il comando "elementi di costruzione" prima di fare il Punto o se eri uscito dallo schizzo precedente con l'opzione attivata.
    201
    ingegnere
    FVG
    La mia è una tara mentale: molto raramente usavo la creazione di punti in uno sketch. Se creo una linea, gli estremi sono punti, ma di costruzione e "nested" alla linea stessa.
    Mentre se proietti un profilo, gli estremi degli spigoli vengono proiettati come punti non di costruzione, il che porta in molti casi al problema descritto.
    Sta di fatto che nei miei CatSettings, da sempre, crtl+q = elementidicostruzione on/off.
    2292
    Ok.
    Nei miei CatSettings, invece, da poco, crtl+q = zoom finestra. :D
    11
    ingegnere
    campania
    catia v5-think design
    salve ragazzi è da poco che uso il catia (versione v5) e mi sono ritrovato nello stesso problema di rican: devo convertire i punti in elementi di costruzione.....il problema è che non riesco a trovare il comando o l icona?come devo fare??
    1. Modifica di elementi standard
      Di pino88 nel forum Solidworks
    2. Conversione elementi, come fare?
    3. elementi in salome
      Di Wolverine nel forum Salome - FEM free sotto Linux
    4. direzione elementi
      Di CLAUDIO-72 nel forum CATIA V5 CATPart
    5. Ripristinare gli elementi geometrici cancellati nelle viste
      Di kernel03 nel forum CATIA V5 CATDrawing
