    695
    abruzzo
    Predefinito Sostotuzione componente in un sottoassieme.
    Avrei bisogno di sostituire dei componenti nel sottoassieme PIPPO dall'assieme 1. Non riesco ad eliminare alcune parti da PIPPO per sostituirle, lavorando dall'assieme 1.
    Inoltre avrei bisogno di sostituire i componenti in questione solo nel contesto dell'assieme 1.
    Come posso fare?
    Utente Standard L'avatar di eboss
    242
    SWX 2013 sp.5 - SWX 2013 SP.3 - factory design suite 2012 - inventor 2014 - mechanical 2012
    Forse ti conviene duplicare l'assieme Pippo in Pippo1 andare a fare le modifiche del caso e poi nell'Assieme1 sostituire il sotto assieme Pippo con Pippo1...
    se si deve fare facciamolo bene
    695
    abruzzo
    Pensavo fosse possibile sostituire un componente in un sottoassieme, senza cambiare il sottoassieme in questione negli altri file dove è utilizzato.
    Cioè, senza cambiare il sottoassieme.
    Credo che già avete capito.
    3731
    Modena
    solidworks 2013 SP 5.0
    Citazione Originariamente Scritto da xxfast Visualizza Messaggio
    La sostituzione di un componente nel sottoassieme Assieme_1 devi farla direttamente aprendo il file Assieme_1, non puoi farla come modifica del sottoassieme Assieme_1 .
    Detto questo, se in un sottoassieme Assieme_1 cancelli PartA e la sostituisci con PartB è chiaro che Assieme_1, ovunque sia utilizzato, non avrà più al suo interno PartA.
    Se vuoi avere entrambe le opzioni devi aggiungere anche PartB e creare nell'assieme Assieme_1 due configurazioni che alternano la sospensione delle parti A e B.
    ©Meccbell
    695
    abruzzo
    Ecco, lo avevo mezzo intuito.
    Il fatto è che non uso ancora le configurazioni.
    se gentilmente mi mettete sulla buona strada, magari incomincio ad utilizzarle.
    Come si crea una configurazione?
    Intanto vedo sull'help.
    1. Baricentro di sottoassieme
      Di GiGa nel forum Inventor
    2. Risposte: 2
    3. idw - evidenziazione sottoassieme
      Di Christian76 nel forum Inventor
    4. Sottoassieme regolabile
      Di power23 nel forum Creo Parametric - Assemblaggio
    5. Specchiatura in sottoassieme
