Risultati da 1 a 9 di 9
    Utente Standard L'avatar di supertramp
    164
    Progettista stampi iniezione pastica c/o Italdesign Srls
    UG NX9.0 NX8.5 NX8.0 NX2.0, Solidedge ST5
    Predefinito Caricamento lento apparentemente ingiustificato!
    Ciao a tutti, stamattina apro il mio assieme tutto ok
    Vado ad aprire il punzone su cui ho lavorato fino a ieri sera senza problemi e per aprirlo soltanto ci impiega dai 4 ai 5 minuti senza dare errori. Una volta aperto lavoro tranquillamente. Per tornare all'assieme altri 4 o 5 minuti.
    Secondo voi che è successo?
    Che mi consigliate di fare?
    Grazie in anticipo per l'attenzione
    819
    UG 11 - NX11 TC10
    Ciao, problemi di lentezza e di quasi bloccaggio li ho avuti sia su file nativi che su file importati (step o iges) per problemi di geometria.
    Prova a fare un'analisi della geometria e poi sappici dire.
    Buon lavoro!
    164
    Ho chiamato la fantastica (questa volta) assistenza ;)
    Mi hanno risolto il problema facendomi eseguire prima il playback delle features per controllare che non ci fossero problemi in sospeso.
    Poi con part cleanup ho risolto definitivamente.
    Se ci avevo pensato prima a chiamarli avrei risparmiato una mezzora buona
    Grazie cmq ceschi ;)
    164
    Però non ho capito una cosa... Perchè ogni volta che lo apro mi fa una specie di rielaborazione delle features? Lo capisco perchè vedo le features scorrere una dopo l'altra nella barra di stato in alto.
    E' una cosa che vedo spesso nei file un po' più corposi e mi rallenta un po' l'apertura degli stessi. Ho sempre avuto il dubbio che ci fosse qualcosa che non va in quei files ma in genere non mi hanno dato nessun errore particolare.
    E' una cosa che si può evitare oppure ci deve essere e bisogna aspettare che faccia questo controllo?
    Utente Standard L'avatar di ciciu
    137
    Stampi Termoplastici
    Nx8.5 ; Nx10
    Citazione Originariamente Scritto da supertramp Visualizza Messaggio
    ... Perchè ogni volta che lo apro mi fa una specie di rielaborazione delle features? Lo capisco perchè vedo le features scorrere una dopo l'altra nella barra di stato in alto...
    Presumo che avendo attivo il caricamento dei dati interparte nelle opzioni di caricamento il programma elabori tutte quelle features che dipendono da un link body , il quale per qualche motivo si aggiorna ad ogni apertura.
    Ora , non so quale sia la strada corretta ma presumendo che tu voglia mantenere l'associatività , ti chiedo : ritieni necessario mantenere caricate tutte le parti di costruzione che stanno 'a monte' del tuo punzone ?
    Una volta che hai fatto una partizione corretta , tanto vale mettere in set di riferimento 'vuoto' e non caricare più certe parti del layout .
    Tanto , se tu dovessi fare qualche cambiamento come addirittura scambiare il modello , l'elaborazione delle features a cascata avverrebbe in egual modo .
    164
    Si Ciciu non mi serve che si riaggiornino tutte le feature ad ogni apertura ma voglio mantenere il link per un'evantuale modifica... Che intendi con "mettere in set di riferimento 'vuoto' "?
    137
    Nx8.5 ; Nx10
    Intendo dire che SE l'aggiornamento delle features nella tua parte , che so , "punzone" , dipendono dalla lettura di un link body all'apertura dei file , e questo link body deriva da , che so , dalla parte "core" di MoldWizard , l'oggetto nella parte "core" dipende dalla parte "parting" e dalla parte "workpiece" ; SE le operazioni fatte in queste parti non ti sono più necessarie allora puoi nel navigatore assiemi cliccare le parti con il tasto destro del mouse e settare il set di riferimento come "vuoto" , salvare e chiudere le parti.
    A questo punto queste parti non verranno più lette , fintanto che tu non ri-setterai su un altro set di riferimento .
    In quel momento ci sarà ovviamente l'aggiornamento
    164
    ci provo (ci ho messo un po' a capire perchè lavoro in inglese )
    Grazie cmq
    137
    Nx8.5 ; Nx10
    Grazie cmq
    Volendo essere pignoli :
    navigatore assiemi -> assembly navigator
    set di riferimento -> reference set
    no scherzo , non mi ricordo neanche più se sono chiamati così
    In ogni caso , è da considerarsi un work around per ovviare al continuo aggiornamento di features già assodate ; semplicemente non caricare ciò che è costruito per raggiungere la partizione stampo e (in teoria) non più necessario . Non è la soluzione al problema .
    1. Errore caricamento .idw
      Di 86luca86 nel forum Inventor
    2. Caricamento lento: No accelerator key defined for MenuMacroID
      Di jim78b nel forum Autocad Mechanical
    3. Caricamento molto lento delle pagine del sito/forum
      Di Zanna91 nel forum Proposte di modifiche al sito
    4. Prova caricamento
      Di cad3d nel forum Proposte di modifiche al sito
