Discussione: quote nominali
    Utente Junior L'avatar di SIMONE02
    14
    piemonte
    pro/engineer
    Predefinito quote nominali
    salve,
    qualcuno mi sa dire se c'è un modo per impostare di default il tipo di quota?
    mi spiego meglio: nella messa in tavola, quando inserico le quote mi da di default i limiti della quota e non il valore nominale. si può cambiare il default?
    Ozzy
    nel config.pro devi settare la chiave:
    tol_mode su nominal per default è su limits
    Saluti Ozzy
    14
    piemonte
    pro/engineer
    QUOTE=Ozzy;22832]nel config.pro devi settare la chiave:
    Saluti Ozzy[/QUOTE]
    grandeeee :D:D
    risolto
    1. Simboli quote altimetriche e quote lineari
      Di ilari-marco nel forum Revit
    2. QUOTE
      Di robby_79 nel forum Revit
    3. quote in 3d
      Di herbie nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    4. quote in dwg
      Di tecmec nel forum Solid Edge
    5. quote 3d
      Di sirx nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
