    4
    studente
    marche
    ST4
    Predefinito girante turbocompressore
    Salve a tutti.
    Sono Luigi, studente di ing.meccanica e novizio di ST4. Mi trovo alle prese con la modellazione di un turbocompressore e l'ultimo scoglio è la girante del compressore. Lavoro in ambiente ordinato e l'idea che ho avuto è stata quella di proiettare il profilo della pala sul corpo della girante, poi ho disegnato un altro profilo e con una protusione di scorrimento ho provato ad unirli, ma l'esito non è positivo, anche perchè la proiezione dela profilo chiuso non risulta essere chiusa. Avete qualche idea alternativa a questa strategia poco felice?
    Ringrazio tutti per attenzione.
    2764
    Citazione Originariamente Scritto da GTI Visualizza Messaggio
    Salve a tutti.
    Le pale delle turbine che ho visto disegnare erano fatte da una certa quantità di sezioni unite tramite loft. Le sezioni a sua volta venivano calcolate con programmi specifici.
    Immagino che il tuo scopo sia più estetico che ne funzionale. Io procederei con lo scorrimento, disegna un paio di sezioni (iniziale e finale) e le curve su cui scorrere. La parte che poi eccede il rotore è da eliminare opportunamente.
    Un'altra tecnica potrebbe essere quella della protrusione elicoidale, con sezione perpendicolare all'asse e i giusti parametri dovresti ottenere qualcosa di valido.
    Cintura nera di solid edge
    4
    studente
    marche
    ST4
    Grazie mille per il consiglio, credo di aver capito cosa intendi...ora provo
    1. TURBOCOMPRESSORE CENTRIFUGO
      Di Angelo_86 nel forum Modelli 3D e risorse varie dedicate ai progettisti meccanici
    2. Turbocompressore automotive
      Di Dylan nel forum Modelli 3D e risorse varie dedicate ai progettisti meccanici
    3. Come disegnare girante di una pompa
      Di qwerty7577 nel forum Modelli 3D e risorse varie dedicate ai progettisti meccanici
    4. Come disegnare una girante di un turbocompressore???
      Di frafra_cech nel forum Solid Edge
    5. costruire girante in pro-e
      Di grisù nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
