Risultati da 21 a 30 di 36
  1. #21
    2014
    249
    perito meccanico
    Emilia-Romagna
    Inventor-Autocad
    .. allora ragazzi , andiam per ordine :
    iLogic serve a creare automatismi di utilizzo andando a gestire le API di Inventor con un suo linguaggio-sintassi di programmazione ,
    più o meno come si faceva nella notte dei tempi col vecchio Autolisp di Autocad.
    Si riescono a fare (se si è capaci..) anche cose mirabolanti !!
    La cosa che si chiede è di avere praticamente la possibilità di cambiare a piacere il contenuto di un assieme senza cambiarne
    il contenitore , questo anche nella gestione reale diventa difficile ; le alternative potrebbero essere tipo l' utilizzo degli iAssembly ,
    ma qua alla fine creiamo assiemi diversi (e forse il gioco non vale la candela ..) ; trovo gli iAssembly macchinosi nella loro costruzione .. alla fine forse faccio prima a montarmi assiemi diversi slegati .. perdo comunque il collegamento tra loro
    che mi dà la possibilità di sostituire un modello con un' altro , mente con iLogic posso crearmi anche una configurazione
    di assieme al volo non già prevista in tabella..
    L' altra soluzione sarebbe quella di prendere una scorciatoia (brutta da dire , eticamente non corretta .. ma efficace e semplice..)
    ossia andare ad editare taroccando a manazza la tabella .. magari mettendo un' asterisco + una nota da qualche parte a mò di promemoria per la gestione futura ..
    Lo sò che a volte ci si deve adattare a prendere delle scorciatoie .. ma nella vita c' è di peggio ..sperando nel frattempo
    che i ns. amici di Portland magari implementino qualche nuova possibilità !!
    in questa pagina :
    http://forums.autodesk.com/t5/invent...on/idb-p/v1232
    non sieme mai andati a leggere-scrivere ??
    Mentre per quanto riguarda la differenza tra rappr.ne vista e livello di dettaglio ,
    la prima gestisce le visibilità , colori , inquadrature ecc. quindi possiamo alleviare-appesantire il lavoro della
    scheda video con conseguenze sulla messa in tavola 2D.
    Il livello di dettaglio lavora invece a livello di caricamento-scaricamento dati in memoria quindi ha effetti sulla gestione
    della Ram mediante soppressioni-sostituzioni ecc.
    Alla fine entrambe le cose servono come strumenti-base per la corretta gestione dei grandi assiemi (semplificazione ecc.)
  2. #22
    Utente Standard L'avatar di rf.infissi@libero.it
    192
    artigiano
    Puglia NARDO'(LE)
    autocad/inventor 2018- 3dsmaX - POWERMILL - MACH3 - ARTCAM ETC... ETC..
    Citazione Originariamente Scritto da eugenesis Visualizza Messaggio
    in questa pagina :
    Innanzitutto ti ringrazio tantissimo per il tempo dedicatoci, e il tuo ragionamento non fa una piega , pero' rimane il fatto che la classe IsActive dovrebbe corrispondere al pulsante sopprimi ed e' anomalo che in una situazione si comporti in un modo(vedi ilogic porta la parte su riferimento) e nell'altro no.
    Ancora Grazie Genesis
  3. #23
    809
    Disegnatore/progettista
    Inventor 2016
    Citazione Originariamente Scritto da rf.infissi@libero.it Visualizza Messaggio
    Comunque... Ni, perchè IsActive non corrisponde direttamente ad un IsActive a livello delle API di Inventor (nel senso che non c'è): se si vuole fare la stessa cosa via VBA bisogna fare:
    MyComponentOccurrence.suppressed = true
    MyComponentOccurrence.BOMStructure= kReferenceBOMStructure
    facendo due "azioni".
    Visto lo scopo di iLogic ha senso che le operazioni siano state accorpate: cambiando da Normale a Riferimento la struttura distinta include/esclude componenti dal conteggio in tabella e li divide nella BOM, Soppressione/Rimozione Soppressione li fa vedere o meno in tavola (senza caricarli in memoria, utilissimo nel caso di assiemi complessi)
    Alla fine della fiera mi vien da rovesciare il concetto: è un peccato che il Livello di Dettaglio non memorizzi anche la Struttura Distinta Componenti! Se così fosse il "giochino" di sistemare i quantitativi in tavola sarebbe più semplice. O mi sbaglio è c'è un sistema diretto?
    Un peccato anche che i componenti settati a riferimento non siano evidanziati in qualche modo nel browser...
  4. #24
    192
    artigiano
    Puglia NARDO'(LE)
    Catafratto sempre chiaro e conciso senza girarci attorno Complimenti mi stupisci sempre di piu'. Comunque sono daccordissimo com te.
  5. #25
    2014
    249
    perito meccanico
    Emilia-Romagna
    Inventor-Autocad
    Si , ci vorrebbe anche questa possibilità come opzione (associare la soppressione anche volendo alla distinta) ..
    allora sarebbe perfetto !!
  6. #26
    692
    mah!
    Inv + SW(purtroppo)
    ...Alla fine della fiera mi vien da rovesciare il concetto: è un peccato che il Livello di Dettaglio non memorizzi anche la Struttura Distinta Componenti! Se così fosse il "giochino" di sistemare i quantitativi in tavola sarebbe più semplice. O mi sbaglio è c'è un sistema diretto?...
    è quello che ci chiediamo dall'inizio, ma al momento sembra non ci sia soluzione.
  7. #27
    192
    artigiano
    Puglia NARDO'(LE)
    Qualcuno con un po più di dimestichezza di me con l inglese la faccia una bella segnalazione agli sviluppatori
  8. #28
    10
    operaio
    solidworks 2016
    Scusate il filtro bisogna prima impostarlo da rappresentazione vista assieme .
    a disposizione per chiarimenti se sono stato poco chiaro
    Ciao, ho lo stesso problema. Dove posso trovare questi filtri? Grazie
  9. #29
    2015
    344
    Inventor
    In realtà Inventor consente di fare quello che desiderate e si chiama Iassembly. Con le nuove release è più semplice realizzarli ed in pratica crea dei livelli di dettaglio in cui i componenti compaiono o meno in distinta a seconda che si trovino o no nel relativo membro di un iAssembly.
  10. #30
    192
    artigiano
    Puglia NARDO'(LE)
    scusami se non ti ho risposto prima ma il post e' molto vecchio e non mi ricordavo il problema.
    Adesso l'ho inquadrato ti allego un' immagine che dovrebbe farti capire.
    se hai domande specifiche cerchero' di aiutarti
    1. Filettature nelle tavole
      Di mikibizzarro nel forum Solidworks
    2. Tabelle su DRW con tavole multiple.
      Di miccia73 nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
      Risposte: 17
    3. Cos-1 Nelle tabelle variabili
      Di xxxfazioxxx nel forum Solid Edge
    4. Risposte: 0
    5. Visualizzare miniature delle schede attive nella barra delle applicazioni
      Di arri nel forum Sistemi operativi e software di uso generale
