Risultati da 11 a 20 di 36
    Utente Standard L'avatar di rf.infissi@libero.it
    192
    artigiano
    Puglia NARDO'(LE)
    autocad/inventor 2018- 3dsmaX - POWERMILL - MACH3 - ARTCAM ETC... ETC..
    Citazione Originariamente Scritto da MauroM Visualizza Messaggio
    utile a metà.
    Rimane sempre il problema che INVENTOR SE NE FREGA degli oggetti effettivamente rappresentati...lui conta sempre il totale.
    se faccio una rappresentazione con 2 bulloni, e poi ne faccio un'altra con 1 bullone, in tabella la quantità sarà sempre 2.
    guarda io ti posso dire che se ho salvato il livello di dettaglio nell'assieme con 1 bullone visibile e 1 no e creo una tavola impostando il filtro come descritto nella tabella quantita' me ne indica 1 pz.
    comunque dopo riprovo adesso non mi e' possibile e ti faccio sapere
    692
    mah!
    Inv + SW(purtroppo)
    io ho la 2014, tu invece la 2015.. forse è questa la differenza.
    192
    artigiano
    Puglia NARDO'(LE)
    Hai ragione nella 2015 funziona come ho detto io nella 2014 no.
    Ho provato però mi sembra molto strano
    192
    artigiano
    Puglia NARDO'(LE)
    Guarda ho fatto delle prove effettivamente neanche la 2015 funziona se le sopprime manualmente.
    Poiché io facevo la soppressione con ilogic tutto funziona come ho descritto prima.
    Non mi chiedere il perché , non me lo spiego ,cosa cambia?
    2014
    254
    perito meccanico
    Emilia-Romagna
    Inventor-Autocad
    allora ragazzi , mi sembra che facciate un pò di confusione ; una cosa sono le rappresentazioni di vista e queste possono
    lavorare con i filtri-distinta ed una cosa sono i livelli di dettaglio ; puoi copiare da una all' altra e viceversa il soppresso
    da invisibile ecc.
    Poi sicuramente il filtro-distinta sulla vista non può gestire le quantità (è riportato chiaramente anche nell' Help) ;
    se anche una sola ricorrenza è visibile , il conteggio delle quantità lavora su tutte le ricorrenze-istanze della parte !!
    192
    artigiano
    Puglia NARDO'(LE)
    allora io ho trovato una citazione nell' help di ilogic in cui chiaramente dice che si usa isactive oltre che sopprimere l'elemento si porta la parte su riferimento:
    http://knowledge.autodesk.com/suppor...8FE20-htm.html
    Mentre se lo si fa manualmente la soppressione bisogna anche portare la parte su riferimento e tutto funziona.
    credo che a ilogic hanno dato una marcia in piu' tutto qua altre spiegazioni non ne trovo
  7. #17
    692
    mah!
    Inv + SW(purtroppo)
    Citazione Originariamente Scritto da eugenesis Visualizza Messaggio
    no no nessuna confusione, ho ben chiaro il funzionamento. Io dico solamente :
    Caro Inventor, in ambiente 3D mi offri due ottimi strumenti (configurazione di vista e livelli di dettaglio) che per quelle che sono le mie esigenze mi consentono di fare svariati allestimenti della medesima attrezzatura...perfettissimo.
    Io però sono un disegnatore e il mio linguaggio di comunicazione verso gli altri è ancora il 2D.
    Quando vado a schiaffare in tavola una configurazione, il risultato grafico è ok ma la lista della spesa ( q.tà in tabella parti ) è errata. Perchè ?
    tutto qua.
    (n.b. non uso ilogic e sono ancora alla 2014.)
  8. #18
    192
    artigiano
    Puglia NARDO'(LE)
    da invisibile ecc.
    Eugenesis ti vedo una persona molto preparata, potresti gentilmente chiarire la differenza sostanziale tra rappresentazioni di vista e livello di dettaglio.
    Scusa la domanda ma non ho mai fatto nessun corso tutto ciò che conosco lo ho imparato da autodidatta su YouTube e sono partito da 0 e arrivato a programmare con ilogic (con discreti risultati), pero' mi mancano quelle nozioni fondamentali.ti ringrazio in anticipo
    da invisibile ecc.
  9. #19
    1345
    Progettista/Disegnatore
    Citazione Originariamente Scritto da rf.infissi@libero.it Visualizza Messaggio
    Sarebbe graditissima anche a me una spiegazione su questi aspetti di Inventor.
  10. #20
    192
    artigiano
    Puglia NARDO'(LE)
    Ciao studiato un pò la cosa è sono riuscito a capire che nel livello di dettaglio si possono sopprimere parti per rappresentare parti interne altrimenti invisibili.
    Nella vista di dettaglio si imposta l aspetto estetico lo zoom una vista , senza impostarlo ogni volta.
    Quello che sto cercando di capire è l influenza che hanno sulle tavole idw
    1. Filettature nelle tavole
      Di mikibizzarro nel forum Solidworks
    2. Tabelle su DRW con tavole multiple.
      Di miccia73 nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
      Risposte: 17
    3. Cos-1 Nelle tabelle variabili
      Di xxxfazioxxx nel forum Solid Edge
    4. Risposte: 0
    5. Visualizzare miniature delle schede attive nella barra delle applicazioni
      Di arri nel forum Sistemi operativi e software di uso generale
