Risultati da 1 a 10 di 36
    Utente Standard L'avatar di dicifa
    254
    inventor 2016 - AutoCad 2016
    Predefinito Sopprimere i componenti e poterli non visualizzare nelle tabelle delle tavole
    Ciao raga,
    ho bisogno di creare un assieme con tutti i particolari per fare una macchina, creare vari livelli di dettaglio sopprimendo i componenti che non mi servono e metterli in tavola....però ho notato questo; quando faccio le varie messe in tavola e creo le tabelle e esporto la distinta materiale trovo anche i componenti soppressi....come posso fare che quando creo le tavole per ogni livello di dettaglio non mi faccia risultare anche i componenti soppressi nelle tabelle e nella distinta?...oppure posso fare diversamente senza eliminare i comppnenti e gestendo un solo file di assieme? :banghead:
    408
    LOMBARDIA
    Citazione Originariamente Scritto da dicifa Visualizza Messaggio
    Ciao raga,
    In modalità assieme: tasto dx sul componente soppresso -> struttura distinta componenti -> e spunti "riferimento". Ora i componenti soppressi non appariranno più nella tabella.
    Almeno se ho capito bene quello che vuoi intendere!
    692
    mah!
    Inv + SW(purtroppo)
    purtroppo è un problema ancora non risolto.
    io faccio cosi : doppio clic nella distinta parti in tavola, dx mouse nelle righe che non vuoi vedere-> togli flag "visibile".
    408
    LOMBARDIA
    Citazione Originariamente Scritto da MauroM Visualizza Messaggio
    Si, anch'io facevo così, ma con questo metodo di spuntare "riferimento" col tasto dx del mouse sul componente che non vuoi che appaia nella tabella, è più sbrigativo perchè non devi editare la tabella e nascondere manualmente il componente, viene già nascosto in automatico senza bisogno di fare ulteriori interventi.
    692
    mah!
    Inv + SW(purtroppo)
    c'è qualcosa che non mi torna :
    se nell'assieme "A.iam" voglio che la parte "P.ipt" sia presente (ovviamente) nel livello di dettaglio principale ed invece soppressa in un livello da me creato, la caratteristica di essere "riferimento" sarà valida per entrambi i livelli di dettaglio e quindi quando andrò a mettere in tavola il livello di dettaglio principale, nell'elenco parti "P.ipt" non comparirà.
    408
    LOMBARDIA
    Si, hai ragione. Se spunti "riferimento" nell'assieme, nella messa in tavola la tabella ti mostrerà tutti i componenti tranne quello con "riferimento" a prescindere dalla rappresentazione e dal livello di dettaglio creati, per cui ti nasconderà il/i componenti in ogni caso con l'opzione selezionata.
    A questo punto conviene fare come dici tu e nascondere il componente direttamente in tabella. Peccato però!
    Tuttavia l'unica cosa buona è che quando vai a mettere in tavola il livello principale, il componente con "riferimento" ti compare lo stesso, ma tratteggiato invece che con linea continua. Questo per distinguerlo dagli altri.
    Almeno una cosa di buono!
    Utente Standard L'avatar di rf.infissi@libero.it
    192
    artigiano
    Puglia NARDO'(LE)
    autocad/inventor 2018- 3dsmaX - POWERMILL - MACH3 - ARTCAM ETC... ETC..
    Se si fa doppio click nella tabella si entra nell elenco parti .
    Impostazioni filtro in alto a sx
    in basso spuntare rappresentazione vista default
    in questo modo le parti non visibili in quel livello di dettaglio non vengono elencate
    192
    artigiano
    Puglia NARDO'(LE)
    Scusate il filtro bisogna prima impostarlo da rappresentazione vista assieme .
    a disposizione per chiarimenti se sono stato poco chiaro
    45
    Progettista Meccanico
    Invento R 10
    Citazione Originariamente Scritto da rf.infissi@libero.it Visualizza Messaggio
    Sei stato chiarissimo e hai dato un suggerimento veramente utile.
    Grazie .. :-)
    692
    mah!
    Inv + SW(purtroppo)
    utile a metà.
    Rimane sempre il problema che INVENTOR SE NE FREGA degli oggetti effettivamente rappresentati...lui conta sempre il totale.
    se faccio una rappresentazione con 2 bulloni, e poi ne faccio un'altra con 1 bullone, in tabella la quantità sarà sempre 2.
    1. Filettature nelle tavole
      Di mikibizzarro nel forum Solidworks
    2. Tabelle su DRW con tavole multiple.
      Di miccia73 nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
      Risposte: 17
    3. Cos-1 Nelle tabelle variabili
      Di xxxfazioxxx nel forum Solid Edge
    4. Risposte: 0
    5. Visualizzare miniature delle schede attive nella barra delle applicazioni
      Di arri nel forum Sistemi operativi e software di uso generale
