Risultati da 1 a 8 di 8
    8
    Laureando
    Solid Edge - Rhinoceros
    Predefinito Problema raccordo tralicci per telaio kart
    Salve a tutti, piccola premessa. ho cercato se ci fosse già una discussione inerente ma ho molta difficoltà nel cercare poichè sono nuovo e ancora mi perdo tra le varie sezioni quindi chiedo scusa in anticipo se creo una discussione doppia.
    sto creando un go kart (senza pretese ingegneristiche visto che devo ancora iniziare il 3° anno di ingegneria meccanica) e per l'esame di cad dobbiamo fare un progetto "doppio" con solid edge e rhino 3d, per la parte di rhino ho scelto di fare le plastiche esterne, sedile, piccoli particolari e TELAIO.
    sono però giunto ad un problema, create le varie sezioni tubolari (in foto non sono tutte, me ne mancano alcune di quelle più piccole e varie) non so come collegarle/unirle
    voi cosa mi consigliate?? eventualmente se creo come solido le varie sezioni, le importo in IGES in SE e poi uso i comandi di saldatura?? o c'è un modo per fare tutto in rhino??
    vi allego un'immagine giusto per farvi capire a che punto sono arrivato
    ho rhinoceros 4.0 e solid edge ST4 (student edition)
    vi ringrazio già da ora
    • Tipo File: png tral.png (78.9 KB, 13 Visualizzazioni)
    Ultima modifica di Sandra_ME30; 27-08-2012 alle 14: 29 Motivo: da immagine ad Allegato (come da Regolamento)
    8
    Laureando
    mi sono accorto solo ora che per errore ho inserito il messaggio nella sezione solid edge invece che in rhino (avevo più finestre aperte) chiedo cortesemente a qualche moderatore se mi può spostare la discussione (non trovo il modo di eliminare la discussione e ricrearla
    volevo aggiungere che ho riguardato tutte le lezioni fatte all'uni (le abbiamo registrate con video e audio) ma purtroppo non è stato trattato questo argomento dato che in 3 mesi di lezione (un pò pochini per insegnare DUE PROGRAMMI non proprio semplici) ci insegnano solo la LOGICA di modellazione ma non tutte le funzioni del programma
    2765
    Perchè non fare il telaio direttamente con Solid Edge ?
    Cintura nera di solid edge
    8
    Laureando
    era solo per avere qualcosa in più da fare con rhino dato che con SE ho già fatto tutta la parte meccanica (motore, trasmissione, ciclistica, componentistica varia)
    9341
    Citazione Originariamente Scritto da Angio91 Visualizza Messaggio
    Forse il telaio ti conviene proprio farlo in SE, per sfruttarne la parametricita' e la conseguente agilita' in modifica. Con Rhino magari farai le varie plastiche di carrozzeria. Sei costretto ad usare Rhino per superare l'esame?
    8
    Laureando
    si, abbiamo 2 scelte, o fare 2 progetti distinti (uno con SE e uno con rhino) o, ed è preferibile anche ai fini del voto, un unico progetto implementato di SE e rhino (che è quello che vorrei fare dato che ci tengo molto al voto di questo esame)
    premesso che sto facendo il tutto da diversi mesi in quanto ci lavoro a tempo perso (per fortuna mi piace molto usare certi programmi quindi è quasi un gioco per me, non mi resta pesante) però dovendo preparare altri esami più teorici e "pesanti" non posso ancora impegnarmici a tempo pieno, ci sto lavorando ad esempio le sere che non esco tranquillamente con musica e tv accesa
    questo ad esempio è il blocco motore che ho fatto, non è ancora completo (manca viteria varia e alcune regolazioni, oltre a future modifiche nelle misure per adattarlo al telaio), OVVIAMENTE ai fini dell'esame non è importante il reale funzionamento meccanico quindi mi sono evitato tutte le lavorazioni per i travasi e ho semplicemente messo carbu da un lato e scarico dall'altro, diciamo che l'importante è che giri il motore senza intoppi e sotto questo punto di vista va più che bene :D
    e questo il carbu
    Ultima modifica di Sandra_ME30; 27-08-2012 alle 14: 31 Motivo: da immagine ad Allegato (come da Regolamento)
    9341
    Ma cosa studi? Se fai ingegneria resto perplesso: obbligare studenti di ingegneria ad usare rhino ha pochissimo senso, dato che quel cad e' praticamente inutilizzato nel settore della progettazione meccanica.
    8
    Laureando
    si ingegneria meccanica.. (mi son presentato ora, l'avevo già fatto ma era quella generale credo)
    in teoria il corso è su progettazione meccanica (SE) e modellazione di superfici (rhino), di più non so
    1. Spline per superficie kart
      Di posta_ef nel forum CATIA V5 Shape Design & Styling
    2. Progetto telaio kart artigianale
      Di marco1995 nel forum Modelli 3D e risorse varie dedicate ai progettisti meccanici
    3. Tralicci
      Di blackwing nel forum NX (Unigraphics)
    4. aiuto progettazione go kart
      Di Benedict nel forum CAE/FEM/CFD forum generale
    5. Software progettazione tralicci
      Di elleerre nel forum Altri CAD per l'architettura
