Risultati da 1 a 8 di 8
    695
    abruzzo
    Predefinito Metodo creazione flangia del bordo con profilo modificato.
    Salve a tutti.
    Quando devo creare una flangia del bordo con un profilo diverso da quello selezionato, come quello in figura ad esempio, modifico la struttura della flangia selezionando MODIFICA PROFILO FLANGE.
    Vorrei sapere se vi è un metodo piu snello perchè così mi sembra un pò macchinoso.
    Inoltre con MODIFICA PROFILO FLANGIA, devo modificare ogni flangia separatamente, anche se sono uguali e selezionate nella stessa funzione di flangia del bordo.
    Allegato 28712
    695
    abruzzo
    Ho sbagliato qualcosa ??
    3690
    Piemonte (CN)
    ..perdona per l'attesa..
    No, non hai sbagliato nulla. Mi sembra che il tuo procedimento sia corretto.
    Puoi anche modificare i singoli schizzi delle varie flange direttamente "dall'albero", senza rientrare nella funzione.. forse è un pelo più veloce da fare.
    Per le flange che sono tutte uguali non c'è un sistema diretto per cambiarle tutte insieme; però lavorando con gli schizzi come ti dicevo sopra, potresti vincolare/parametrizzare quelle che saranno sempre uguali e seguiranno le stesse eventuali modifiche. Visualizzi il primo schizzo e lo usi per assegnare i vincoli agli altri uguali.
    Devi solo provare e trovare il sistema a te più congeniale.
    695
    abruzzo
    Ok, ottimo consiglio.
    Proverò a lavorare modificando dagli schizzi.
    Credo che sia meglio, non ci avevo pensato.
    Grazie.
    3921
    Citazione Originariamente Scritto da xxfast Visualizza Messaggio
    Salve a tutti.
    Allegato 28712
    Per darti qualche consiglio in più bisognerebbe capire come sarà il particolare finito. Spesso è più veloce partire da solidi o superfici e passare alla lamiera dopo. Riesci a postare qualche immaine per far capire come deve essere il tuo pezzo finito?
    695
    abruzzo
    Grazie per la disponibilità, ma non vi è un pezzo in particolare, in qualnto mi capita di fare diverse parti in lamiera.
    Comunque il concetto è che a volte è conveniente partire dal solido e poi convertire in lamiera ?
    3921
    Esattamente, non c'è una regola esatta, dipende dalla geometria del pezzo. Magari ti posto un esempio più tardi.
    2822
    Pane e lamiera
    Dipende da mille variabili, la prima è la elasticità di modifica che vuoi ottenere.
    La lamiera è forse il modulo più ostico in questo senso.
    1. Flangia del bordo dopo converti in lamiera
      Risposte: 33
    2. cappa con flangia del bordo
      Di iluvatar79 nel forum Solidworks
      Risposte: 30
    3. Lamiera - flangia su profilo curvo
      Di cikho nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    4. Flangia del bordo più larga del "padre"
    5. WF2:creazione profilo da curva formato igs
      Di Andre75 nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
