Pagina 1 di 5 123 ... UltimaUltima
Risultati da 1 a 10 di 46
Discussione: Loft impossibile.
    Bannato
    514
    impiegato
    sicilia
    Catia v5 e il profumo di SWX
    Predefinito Loft impossibile.
    Ciao ragazzi,
    riuscite a dirmi cosa sbaglio?
    Non riesco a realizzare la superficie da loft (vedi allegato) nonostante l'anteprima sembra mostrare il corretto percorso.
    695
    abruzzo
    Non uso molto questa funzione.
    A prima vista mi sembra che manca la curva guida ?
    Bannato
    514
    impiegato
    sicilia
    Non è indispensabile una curva guida... ma non capisco dove sbaglio.
    Con Catia selezionavo 1°curva e 1° superficie di tg e poi 2°curva e 2° sup di tg, ma quindi non va..
    Utente Standard L'avatar di PiegatoreSolidworks
    442
    piegatore e disegnatore notturno...
    Solidworks 2012 sp4
    Citazione Originariamente Scritto da panormus Visualizza Messaggio
    devi selezionare sezione 1 e sezione 2.
    successivamente se vuoi anche la curva di guida.
    Bannato
    514
    impiegato
    sicilia
    Citazione Originariamente Scritto da PiegatoreSolidworks Visualizza Messaggio
    e quali sarebbero le sezioni 1 e 2?
    1613
    Studente
    Campania
    Solidworks 2014,Ansys APDL
    Le sezioni 1 e 2 sono le sezioni iniziale e finali che vuoi unire con la protusione di loft
    Bannato
    514
    impiegato
    sicilia
    Citazione Originariamente Scritto da volaff Visualizza Messaggio
    ovvero gli spigoli estremi delle due superfici da collegare? Non va, nè con gli spigoli, nè con le facce, nè con spigoli e facce...
    1613
    Studente
    Campania
    Se ci fai caso quando clicchi sui due profilo da unire appare un pallino "azzurrino" su ciascuna sezione,
    A volte può capitare che sei i punt (pallini) che prendi non sono "allinenati" l'operazione di loft non viene realizzata.
    Prova a spostare la posizione di tali "pallini" e vedi se riesci a realizzare l'operazione.
    Ovviamente ,poi, puoi aggiungere delle curva guide a cui il profilo si mantiene collegato durante lo scorrimento di loft.
    3731
    Modena
    solidworks 2013 SP 5.0
    Ciao ragazzi,
    stai usando il loft relativo ai solidi, per i quali devi selezionare un'area chiusa.
    Tu hai selezionato due profili quindi devi usare il loft di superficie, che trovi appunto nei comandi delle superfici.
    ©Meccbell
    3731
    Modena
    mentre usi solidworks dimenticati di CATIA, e viceversa. Avrai molti meno porblemi evitando di usare i comandi di uno come fosse l'altro.
    ©Meccbell
  • Pagina 1 di 5 123 ... UltimaUltima
    1. LOFT CON MODELING 17.0
      Di INTERCEPTOR79 nel forum OneSpace Designer Modeling
      Risposte: 23
    2. LOFT - impossibile unire i fogli
      Di pika nel forum Solidworks
    3. Loft
      Di Elvis nel forum NX (Unigraphics)
      Risposte: 23
    4. Impossibile creare loft unico
      Di Nespy nel forum AutoCAD: Modellazione 3D e Rendering
    5. loft e sweep
