Pagina 3 di 3 PrimaPrima 123
Risultati da 21 a 25 di 25
  1. #21
    2822
    Pane e lamiera
    Potresti almeno farti un po' di riguardo verso i tuoi colleghi che stanno lavorando.... spudorato!
    QUASI..... dimenticavo l' allegato....
    Ultima modifica di re_solidworks; 17-08-2012 alle 15: 55 Motivo: Immagine da file esterno
  2. #22
    10
    SolidWorks
    Ciao a tutti e buona settimana,
    Visto che mi ero dimenticato di caricare le parti, oggi per semplificare e chiarire meglio la situazione ho inserito tutti i componenti della ventola.
    Riassumendo:
    Il fornitore delle ventole ci da il 3d dell'assieme(in qualsiasi formato, anche parasolid o iges non importa) insieme al suo disegno 2d.
    Noi non interessa ad inserire nel nostro raffredatore una ventola come assieme, dall'altra parte per poter inserire nel nostro gestionale (SAP) un codice della nostra produzione, siamo costretti di inserire tutti i suoi componenti(percio anche la ventola). Se la ventola viene inserita come assieme dobbiamo inserire nello SAP anche i suoi componenti (mozzo, pale, vite etc). Invece se la ventola è una parte semplifichiamo il nostro lavoro facendo solo un 3d e 2d.
    Ed è per questo che noi certe volte siamo costretti di usare il disegno del fornitore(semplificandolo) e salvando il suo assieme (FAN) come una parte.
    Sperando di essermi espresso bene, grazie per il vostro prezioso aiuto.
    Esatb
    • Tipo File: zip FAN.zip (791.7 KB, 4 Visualizzazioni)
  3. #23
    10
    SolidWorks
    Scusatemi...,
    mi ero dimenticato a dirvi che la distinta materiali e la storia dell'asieme (in questo caso -fan), non mi interessano.
  4. #24
    2822
    Pane e lamiera
    Citazione Originariamente Scritto da esatb Visualizza Messaggio
    Riassumendo:
    Esatb
    Apri l' assieme Ventola.
    Salvala come parte selezionando l' opzione "componenti esterni".
    Apri la parte appena creata, ignora il msg di riconoscimento funzioni, e clicca su "Crea assieme dalla parte", salva il nuovo assieme.
    Apri da "file" il disegno che contiene la ventola originale, clicca in basso su "riferimenti" e seleziona il file di assieme appena creato.
    Si aprirà il disegno con il nuovo assieme.
    Purtroppo non è possibile effettuare quest' ultima operazione fra tipi di file diversi, puoi sostituire una parte con un altra parte ma non una parte con un assieme o viceversa.
    Se hai ancora dubbi chiedi pure.
    Vacanze finite... sgrunt !!!!
  5. #25
    10
    SolidWorks
    Grazie mille Mike 1967,
    la tua sicuramente che è un'idea innovativa e risolverebbe in una certa maniera il mio problema (specialmente se l'assieme e composta da tanti elementi).
    Ma... in ogni caso avrei due componenti nuovi (da codificare) da inserire nel sistema gestionale -SAP-.
    Una cosa non tanto bella in quanto noi ordiniamo un solo codice (ventola/FAN).
    Risulterebbe in questa maniera un codice in piu' che non sara mai usato ( lo chiamerei "codice spazzatura").
    Grazie lo stesso per il tuo impegno.
    Buon Lavoro
    Esatb
    1. Risposte: 11
    2. testo di disegno macchine per chi parte da zero
      Di snaroz nel forum Studenti ingegneria meccanica
      Risposte: 23
    3. Risposte: 3
    4. da assieme a parte
      Di libero85 nel forum Solidworks
    5. Scollegare una disegno dalla parte
      Di ivanaf3d nel forum Solidworks
