    284
    Disegnatore tecnico meccanico
    SOLIDWORKS - Catia V5 - ProE wf4/Creo 3.0
    Predefinito Strana vista fuori asse
    Ciao a tutti ragazzi,
    mi trovo un problema alquanto rognoso.. ho un assemblato che tutto ad un tratto non riesco più a mettere in asse con il manipolatore.. selezionando le varie viste - frontale - laterale - dall'alto, l'assemblato mi appare tutto fuori asse.. come se ci fosse una sorte di prospettiva inserita.. ora non riesco a venirne a capo.. non vorrei dover rifare l'assemblato... (in tutti gli altri le viste sono ok).. qualcuno mi sa suggerire urgentemente un rimedio?? spero di si..
    grazie a tutti per le risposte e ciao...
    allego una clip che spiega meglio il problema..
    Giampaolo Lazzarin
    997
    Catia, Think3
    non credo che sia un problema di prospettiva ma é probabile che il particolare che dovrebbe è fisso (sicuramente lo è) ma ha coordinate non allineate con il sistema generale dell'assieme.
    Verifica le opzioni di visualizzazioni, (vedi foto lato Sx), se risulta la visualizzavione parallela, allora e come penso.
    per correggere la posizione individua il particolare che hai fissato con l'ancora (se non lo hai fatto probabilmente quando assemblavi le parti l'elemento di base si é mosso in questa fase), per cui txdx sulla bussola e attiva l'opzione aggancia all'oggetto selezionato.
    seleziona il particolare che é l'elemento di base per l'assieme, e fai doppio click sulla bussola (che deve essere di colore verde).
    Correggi i valori di coordinate e angoli, poi click su applica.
    • Tipo File: jpg foto.jpg (102.5 KB, 11 Visualizzazioni)
    284
    Grazie della risposta ferrezio,
    ci ho provato e ci riesco anche.. peccato che poi mi chiede di aggiornare.. e torni tutto come prima... che rogna...:-(
    Giampaolo Lazzarin
    284
    Problema risolto ferrezio.. avevo lasciato delle ancore che mantenevano la posizione originale... grazie 1000000000 sei stato molto gentile e d'aiuto... grazie ancora:-))
    Giampaolo Lazzarin
    1. Strana interfaccia Catia V5 R18
      Di Gianluca nel forum CATIA V5 Infrastructure
      Risposte: 20
    2. asse di rotazione della vista
      Di panormus nel forum CATIA V5 CATPart
    3. vincolo coincidente; asse/asse & foro/asse
      Di piccio__87 nel forum Inventor
    4. Strana simulazione
      Di sps nel forum Inventor
    5. STRANA POLITICA COMMERCIALE
      Di VMD nel forum Solidworks
      Risposte: 30
