Pagina 4 di 6 PrimaPrima ... 23456 UltimaUltima
Risultati da 31 a 40 di 52
  1. #31
    Eli Irzy
    Spiegare come hai fatto costa tanto??? ti ringrazio che hai perso tempo per trasformare il tutto ma puoi spiegarmi come hai fatto?? quale programma hai utilizzato?? sei passato attraverso l'Ansys???
  2. #32
    190
    Mechanical Engineer
    Ansys
    Citazione Originariamente Scritto da Eli Irzy Visualizza Messaggio
    CALMO!! io la prima immagine che hai allegato ora non la vedo!!! quella color blu la vedo solo adesso!!!!
    Comunque gentilmente puoi spiegarmi come hai fatto che provo a capire come funziona il tutto???? ti costa tanto spiegare????
    la cosa è un po' lunga da spiegare. Prima risolvi la questione quotatura sulla geometria che ti ho inviato e poi passiamo al resto.
  3. #33
    190
    Mechanical Engineer
    Ansys
    si certo ... Ansys ha queste potenzialità .. ma non è sufficiente
  4. #34
    Eli Irzy
    ho in mente qualcosa per la quotatura ma ho bisogno di tempo anche x trovare il programma e vedere se funziona..se intanto gentilmente mi spieghi i programmi che hai utilizzato poi vedo di arrivarci da sola visto che non vuoi dirmelo..
  5. #35
    614
    Emilia-Romagna
    scusate se mi intrometto, però forse alla base dell'incomprensione c'è il fatto che il file geom.zip, una volta importato in part genera il particolare che allego
    per quanto riguarda il passaggio a draft, che procedura usi per il passaggio a draft? perchè una volta importato in part (ok, evidentemente non è la geometria giusta, ma il concetto è quello) a me lo mette in tavola tranquillamente
    o ho capito male io il problema?
  6. #36
    190
    Mechanical Engineer
    Ansys
    Citazione Originariamente Scritto da zeigs Visualizza Messaggio
    Ottimo .. allora è possibile ... buona a sapersi ...grazie
  7. #37
    Eli Irzy
    Esattamente..anche a me genera quel particolare che hai allegato che non è di sicuro la mia forcella..neanche gli assomiglia..ma vabbè sorvoliamo questo particolare altrimenti si generano nervosismi..
    Comunque per passare da part a draft apro un nuovo foglio draft e con il comando vista della parte lo importo..e li mi esce il messaggio di errore che non è possibile..
  8. #38
    9341
    Da quello che ho capito, il file geom.zip e' il grezzo, mentre il software di simulazione gli tira fuori la geometria del forgiato in formato STL, che sarebbe quella che si vuole mettere in tavola. Probabilmente vuole sovrapporre il disegnod el forgiato al risultato della simulazione, per vedere se sono coerenti.
    Se il nostro utente ci spiegasse qual'e' il suo intento finale, forse potremmo essere di maggior aiuto, che secondo me cercare di mettere in tavola un file STL e' una gran fatica e forse esistono strade piu' semplici per andare dove deve andare.
  9. #39
    190
    Mechanical Engineer
    Ansys
    A conferma di quanto detto prima ... non hai letto i miei messaggi precedenti ...
  10. #40
    Eli Irzy
    Allora cerco di rispiegare di nuovo tutto e in maniera più chiara possibile..
    Mi rendo conto che quello che chiedo è abbastanza difficile da realizzare però spero di aver un aiuto da qualcuno che ne sa più di me!!!
    Io disegno in solid edge la forma degli stampi e la billetta di partenza (prima della deformazione) e salvo tutto in step perchè il programma di simulazione Coldform 2011accetta quel tipo di estensione. Una volta importato tutto avvio la simulazione, gli stampi si muovo, la billetta viene deformata e ottengo appunto il mio pezzo finito.
    A questo punto esporto la billetta deformata con estensione stl o jpeg (non posso esportarla in altro modo) e la importo nel solid edge e salvo come part.
    Da qui in poi non riesco a portarla in draft per quotarla..
    A me serve sapere un procedimento/un sistema che mi permetta di passare dal part al draft. I programmi installati sulla mia macchina sono Solid Edge V8 che non apre i file STL e Solid Edge ST4 versione student.
    Sono riuscita a spiegarmi bene?
  • Pagina 4 di 6 PrimaPrima ... 23456 UltimaUltima
    1. convertire FILE
      Di mekeuro nel forum CATIA V5 vari
    2. Convertire file CNC in file ibl o iges
      Di giocamb nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    3. Convertire file pln in dwg o dxf
      Di demarsay nel forum AutoCAD
    4. convertire file pdf in dwg
      Di Sara13 nel forum Altri software di CAD generico
    5. Si può convertire un file .raw?
      Di vezzaro.marco nel forum Rhino3D
