Pagina 3 di 6 PrimaPrima 12345 ... UltimaUltima
Risultati da 21 a 30 di 52
  1. #21
    190
    Mechanical Engineer
    Ansys
    Citazione Originariamente Scritto da Eli Irzy Visualizza Messaggio
    CACCIATORINO : Purtroppo il software Coldform mi da dei risultati con estensione STL.
    I file STEP che uso inizialmente per creare gli spezzoni iniziali (non deformati) e la forma degli stampi non mi servono a nulla. A me interessa il risultato della simulazione ovvero la billetta deformata dopo lo stampaggio a freddo che la posso esportare solo con estensione STL.
    E questa conversione mi serve per mettere in tavola il mio pezzo finito e quotarlo.
    EIH64: grazie mille per il file geom ma non è la mia forcella iniziale, ha cambiato completamente forma e non riesco ad importarla nel draft. In ogni caso che procedura hai utilizzato per ottenerla???
    Ma hai letto i messaggi ?
  2. #22
    Eli Irzy
    Si letti..Non va bene lo zip allegato e nemmeno l'immagine..
  3. #23
    2758
    Non sono un'esperto di stampaggio a freddo, ma nella piegatura a freddo e nello stampaggio ad iniezione si parte sempre dal prodotto finito, ovvero quello che si vuole ottenere alla fine del processo. Di fatto il disegno del pezzo finito è la prima cosa che si fa e da li poi si ottiene tutto il resto.
    Quindi la domanda sorge spontanea: come hai fatto ad arrivare al tuo risultato ? Che a questo punto ha dimensioni casuali ?
    Cintura nera di solid edge
  4. #24
    Eli Irzy
    Per arrivare al pezzo finito uso un software di simulazione che si chiama Coldform 2011 che appunto vuole file iniziali con estensione step e mi da risultati con estensione stl.
  5. #25
    190
    Mechanical Engineer
    Ansys
    Perchè non va bene lo zip?
    E' un parte della billetta deformata e l'immagine "tagliata" l'altra parte della stessa. A questo punto spiegati meglio, perchè quello che vedi è quanto è contenuto nel tuo file stl
  6. #26
    Eli Irzy
    Puoi spiegarmi come hai fatto ad ottenere quella parte???
  7. #27
    Eli Irzy
    Comunque non va bene soprattutto perchè non è importabile in draft..Se non riesco ad arrivare a quotarla su un disegno 2D qualsiasi altra soluzione non va bene..
    Devo ottenere un disegno che si possa quotare in 2D.
  8. #28
    190
    Mechanical Engineer
    Ansys
    Se non va bene lo zip, non va l'immagine allegata, è anche inutile che ti spieghi come ho fatto. Ti pare?
    Comincia con rispondere alle domande e non fare le domande.
    Hai chiesto aiuto?
    Qualcuno ti è venuto incontro?
    Allora quando quel qualcuno ti gira qualcosa, almeno abbi l'accortezza di rispondere alle poche richieste che ti fa.
    Buon lavoro
  9. #29
    Eli Irzy
    CALMO!! io la prima immagine che hai allegato ora non la vedo!!! quella color blu la vedo solo adesso!!!!
    Comunque gentilmente puoi spiegarmi come hai fatto che provo a capire come funziona il tutto???? ti costa tanto spiegare????
  10. #30
    190
    Mechanical Engineer
    Ansys
    Ecco questa è una possibile risposta.
    Ritengo poco probabile (non sono un esperto cad) che cad parametrici siano
    predisposti per la modalità draft e relativa quotatura geometrica.
    L'avvento dei modellatori espliciti invece favorisce questo tipo di operazione
    Ancora buon lavoro
  • Pagina 3 di 6 PrimaPrima 12345 ... UltimaUltima
    1. convertire FILE
      Di mekeuro nel forum CATIA V5 vari
    2. Convertire file CNC in file ibl o iges
      Di giocamb nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    3. Convertire file pln in dwg o dxf
      Di demarsay nel forum AutoCAD
    4. convertire file pdf in dwg
      Di Sara13 nel forum Altri software di CAD generico
    5. Si può convertire un file .raw?
      Di vezzaro.marco nel forum Rhino3D
