Pagina 2 di 6 PrimaPrima 1234 ... UltimaUltima
Risultati da 11 a 20 di 52
    190
    Mechanical Engineer
    Ansys
    Citazione Originariamente Scritto da Eli Irzy Visualizza Messaggio
    mi mandi in posta un indirizzo mail così riesco ad allegare il file??
    Grazie mille!!!
    Ultima modifica di cacciatorino; 09-08-2012 alle 15: 42 Motivo: Non si mettono email in chiaro, i file si possono allegare al messaggio caricato sul sito.
    9340
    E' possibile allegare file ai messaggi inviati, vedere immagine allegata (comprimere in formato zip).
    Eli Irzy
    Si si lo so che si può allegare con il zip ma ho il pc nuovo e devo ancora scaricare alcuni programmi.. :)
    9340
    Ci mettevi di meno a installare 7-zip che a rispondermi!
    Eli Irzy
    Pensa..mentre ti rispondevo ho avviato anche l'installazione..!!!!
    190
    Mechanical Engineer
    Ansys
    Eccomi ... prima parte è ok ..
    Seconda ci sono triangoli fuori piano .
    Riesci a fare qualcosa per farli rientrare ...?
  7. #17
    190
    Mechanical Engineer
    Ansys
    Dimenticavo parte geometrica
  8. #18
    9340
    Ma devi convertire per forza il file STL? Oppure va bene anche lo step che hai dato in pasto al software di simulazione dello stampaggio? Se devi convertire il file STL credo che non ci sia modo, in caso contrario prova a caricare lo step.
  9. #19
    9340
    Citazione Originariamente Scritto da eih64 Visualizza Messaggio
    Sia Solidworks 2012 che SE ST3 aprono il file parasolid e creano il corpo solido, cosa dobbiamo verificare?
  10. #20
    Eli Irzy
    CACCIATORINO : Purtroppo il software Coldform mi da dei risultati con estensione STL.
    I file STEP che uso inizialmente per creare gli spezzoni iniziali (non deformati) e la forma degli stampi non mi servono a nulla. A me interessa il risultato della simulazione ovvero la billetta deformata dopo lo stampaggio a freddo che la posso esportare solo con estensione STL.
    E questa conversione mi serve per mettere in tavola il mio pezzo finito e quotarlo.
    EIH64: grazie mille per il file geom ma non è la mia forcella iniziale, ha cambiato completamente forma e non riesco ad importarla nel draft. In ogni caso che procedura hai utilizzato per ottenerla???
  • Pagina 2 di 6 PrimaPrima 1234 ... UltimaUltima
    1. convertire FILE
      Di mekeuro nel forum CATIA V5 vari
    2. Convertire file CNC in file ibl o iges
      Di giocamb nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    3. Convertire file pln in dwg o dxf
      Di demarsay nel forum AutoCAD
    4. convertire file pdf in dwg
      Di Sara13 nel forum Altri software di CAD generico
    5. Si può convertire un file .raw?
      Di vezzaro.marco nel forum Rhino3D
