Pagina 1 di 6 123 ... UltimaUltima
Risultati da 1 a 10 di 52
    Eli Irzy
    Convertire file STL in DRAFT
    Buongiorno a tutti,
    ho fatto una simulazione di stampaggio a freddo di una forcella con il software COLDFORM 2011 e ho la necessità di passare dall'estensione STL a DRAFT.
    Con la versione ST4 di Solid Edge riesco solo ad aprire il file STL in PART ma poi quando cerco di importare il file PART in DRAFT per quotare il pezzo simulato, non riesco a visualizzare nulla.
    Come si fa a passare dal PART al DRAFT????
    Oppure ci sono altri sistemi per passare da STL a DRAFT????
    Grazie.
    2764
    Citazione Originariamente Scritto da Eli Irzy Visualizza Messaggio
    Buongiorno a tutti,
    Grazie.
    Un file STL è l'insieme di una multitudine di facce triangolari che rappresentano l'oggetto. Questi file vengono principalmente utilizzati per la prototipazione rapida (STL = stereolitografia).
    Immagino che provenendo da un programma di analisi quello che hai a disposizione sia la mesh.
    Di fatto quindi non hai una geometria su cui calcolare viste sezioni eccetera. Dovresti convertire le facce in superfici e allora potrai metterlo in tavola. Considera però che ogni bordo di ogni faccia verrebbe visualizzato come uno spigolo (come del resto è) e di conseguenza otterresti un pessimo risultato. (vista la scarsa utilità esistono pochi software che convertono facce in superfici; si potrebbe scrivere una macro ma non vale la pena a mio avviso).
    Domanda: come è stata importata la geometria dentro ColdForm ? Magari hai a disposizione qualcosa di meglio della mesh da utilizzare per il tuo scopo.
    Cintura nera di solid edge
    Eli Irzy
    Ciao Francesco,
    la geometria importata nel Coldform ha estensione .STEP ma una volta finita la simulazione ottengo risultati con estensione .DOU o .MAY oppure appunto posso salvare tutto come STL.
    Grazie.
    2764
    Ciao Francesco,
    Grazie.
    Allora utilizza lo STEP, può essere che dovrai rinominarlo in .STP. Questo è un vero modello 3D che potrai mettere in tavola.
    Eli Irzy
    Ho già provato, Solid Edge mi da messaggio di errore "Il modello non contiene i corpi. Impossibile generare un file di output".
    Proverò a convertire di nuovo in .stp le estensioni .dou o .may, vediamo cosa ne esce. :)
    Eli Irzy
    Niente. Non so come venirne fuori. Non trovo neanche programmi di conversione. Se ti vengono in mente altre idee, fammi sapere.
    190
    Mechanical Engineer
    Ansys
    girami il file step se vuoi ti aiuto io...
    Eli Irzy
    NON ho un file step del pezzo finito ottenuto con la simulazione, ho solo un file stl.
    Il file step è quello che vorrei ottenere dal file stl.
    Se ti giro il file stl combini lo stesso?
    190
    Mechanical Engineer
    Ansys
    ci provo ..
    Eli Irzy
    mi mandi in posta un indirizzo mail così riesco ad allegare il file??
    Grazie mille!!!
  • Pagina 1 di 6 123 ... UltimaUltima
    1. convertire FILE
      Di mekeuro nel forum CATIA V5 vari
    2. Convertire file CNC in file ibl o iges
      Di giocamb nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    3. Convertire file pln in dwg o dxf
      Di demarsay nel forum AutoCAD
    4. convertire file pdf in dwg
      Di Sara13 nel forum Altri software di CAD generico
    5. Si può convertire un file .raw?
      Di vezzaro.marco nel forum Rhino3D
