Risultati da 1 a 10 di 14
Discussione: ASSEMBLY PROBLEM
    28
    studente
    emilia romagna
    solid works
    Predefinito ASSEMBLY PROBLEM
    ciao ragazzi, il problema di oggi è l'assieme questo sconosciuto premetto che è da molto che non seguo più un corso di modellazione, in quanto ormai sono passato alla sola gestione, ma visto che ho diverse passioni "private" mi so dedicando alla progettazione di un gruppo, sulla carta funziona da dio ma quando provo a fare l'assieme, mi perdo, forse mi sono scordato molti passaggi fondamentali.
    qualche anima pia che vuole dare un occhiatina al mio progettino e spiegarmi dove sbaglio???
    il progetto in essere è fatto su solidworks 2010 e tento di replicare un avantreno di un auto radiocomandata. dai un che mi salva c'è?
    qui sotto troverete l'intero progetto
    28
    studente
    emilia romagna
    solid works
    guardate che non c'è nulla di particolarmente assurdo solo non riesco a dare dei vincoli ad alcuni pezzi. e aprendo il progetto a una persona esperta sarebbe subito tutto chiaro, su non fate i timidi.
    359
    Disegnatore progettista
    Sicilia
    Autocad - Solidworks 2015/2016 -3ds Max-Photoshop-Sony Vegas
    Ma esattamente qual'è l'accoppiamento che non ti funge? Per esempio ho visto che potresti mettere i limiti alle spine.
    28
    studente
    emilia romagna
    solid works
    se tu guardi il particolare 009 non riesco a far limitare il movimeto dei 2 perni relativamente al asola che dovrebbe fungere con le spine da chiavetta.
    poi quella specie di uniball che c'è non riesco a fargli limitare i movimenti fino al piano dove poi andrebbero a sbattere nella realtà
    359
    Sicilia
    Prendi la spina cilindrica e la vincoli concetricamente con il finale dell'asola del pezzo 9 e poi negli accoppiamenti avanzati gli metti il minimo e il massimo (massimo corrisponde con la fine dell'asola). Poi nel pezzo 008 usi il piano 1 e gli dai la simmetria (accoppiamenti avanzati) con le facce della relativa spina
    359
    Sicilia
    Mi correggo, non usare l'accoppiamento conventrico, io ho messo il piano 1 della spina coincidente con il piano destro del pezzo 9. Resterebbe da definire il vincolo per il limite del movimento. Ma intanto fammi sapere a che punto sei. Lo farei io ma ho la 2012 quindi non posso salvare.
    28
    studente
    emilia romagna
    solid works
    non mi prende la simmetria
    tu hai preso la faccia 1 della spina e la rendi simmetrica rispetto al piano1 e quale altro elemento usi?
    o sto sbagliando qualcosa?
    28
    studente
    emilia romagna
    solid works
    dovrei trovare un tutorial qui non ci salto fuori non capisco dove sbaglio
    4843
    Friuli Venezia Giulia
    per rendere simmetrica la spina:
    scegli la modalità accoppiamento avanzato; selezioni le due facce dell'asola e come piano di simmetria il piano1 del perno.
    28
    studente
    emilia romagna
    solid works
    mi dice che questo accoppiamento non può essere soddisfatto
    ma nessuno che ha 2010 e me lo risolve così poi io vedo come ha fatto?
    ok mi sento mongolo :(
    1. Problem con file di coordinate
      Di Xythras nel forum Ansys
    2. PRO/ASSEMBLY
      Di bboxster73 nel forum Creo Parametric - Configurazione
    3. Advanced Assembly
      Di miccia73 nel forum Creo Parametric - Assemblaggio
    4. Da assembly a dxf per 3D
      Di lillo5 nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    5. assembly
      Di jordy nel forum CATIA V5 vari
