    10
    ingegnere
    marche
    ansys, Creo
    Predefinito Recupero componente mancante
    Salve a tutti, il mio assemblato non carica i suoi componenti,mi spiego meglio, creo l'assemblato con tutte le sue parti vincolate, salvo il tutto ma quando riapro l'assieme nell'albero modello tutte le parti sono segnate in rosso perchŔ le classifica come "mancanti".Anche se recupero le parti e ri-salvo l'assieme, all'apertura torna tutto come prima. Premetto che uso Creo da poco e magari ho sbagliato qualche procedura, ma spero che il mio problema non sia troppo "banale" da meritare una risposta. grazie a tutti..
    1313
    Galoppino
    Svizzera
    Creo/Windchill/Arbortext
    Citazione Originariamente Scritto da karma.pam Visualizza Messaggio
    Vuol dire che i componenti non sono nella directory di lavoro ma li hai pescati da altre cartelle, per questo motivo non te li trova.
    Devi copiarti tutti i componente mancanti nella directory di lavoro oppure creare i search path nel config.pro per caricare i componenti da altre dir.
    10
    ingegnere
    marche
    ansys, Creo
    intanto mille grazie per la risposta...si,infatti avevo creato delle cartelle per ogni componente pensando di organizzare meglio il lavoro..invece....posso creare un config.pro con relativo search path solo per questo assieme o Ŕ comunque un file di configurazione generale? ed eventualmente come?
    10
    ingegnere
    marche
    ansys, Creo
    penso di essere riuscito a risolvere!! ancora mille grazie!!!
    1313
    Galoppino
    Svizzera
    abbiamo trattato l'argomento diverse volte nel forum.
    Trovi tutti i dubbi alle tue risposte qui:
    http://www.cad3d.it/forum1/showthrea...ht=search_path
    1. Font ENG.SHX mancante
      Di MBT nel forum AutoCAD
    2. Men¨ Express Tools mancante
      Di il secco nel forum AutoCAD
    3. Pathfinder mancante in modifica .psm
      Di ese nel forum Solid Edge
    4. memoria mancante
      Di uluwatu_74 nel forum Rhino3D
    5. Sezione Verificatori mancante
      Di Lucacross nel forum CAM forum generale
    • Il codice BB Ŕ Attivato
    • Il codice [IMG] Ŕ Disattivato
    • Il codice [VIDEO] Ŕ Disattivato
    • Il codice HTML Ŕ Disattivato
