Risultati da 1 a 7 di 7
    72
    ProEngineer
    Predefinito Comando interferenza spento
    ciao,
    ho un assieme composto da parti e sotto assiemi,
    vorrei fare un controllo dell'interferenza ma il comando è spento.
    72
    ProEngineer
    bomba delle bombe apro il fie con un altro pc e funziona...
    Moderatore L'avatar di radio
    1255
    Progettista (credevo...)
    Solid Edge ST7
    Citazione Originariamente Scritto da animaledizona Visualizza Messaggio
    Ti succede solo con uno specifico file .asm?
    Prima regola: Non Comprare Mai Nulla Subito!
    9341
    Ma parli del comando:
    "Ispeziona-->controllo interferenze" o di quello che si attiva quando trascini una parte?
    72
    ProEngineer
    si questo, non so come ma dopo che è stato aperto con un altro pc(dove il comando era attivo), l'ho riaperto ed è attivo.
    Non so avrà bisogno di ferie.
    Grazie a tutti
    72
    ProEngineer
    ho scoperto che non avevo nel menù strumenti l'aggiornamento automatico, l'ho selezionato e il controlla interferenza si è attivato
    2764
    Non sarà che in quel momento eri dentro un sottoassieme ?
    Cintura nera di solid edge
    1. interferenza
    2. Layer spento lo stampa lo stesso
      Di jeanpier01 nel forum AutoCAD
    3. simulazione-interferenza
      Di mali_fx nel forum Creo Parametric - Assemblaggio
    4. interferenza, ma dove?
      Di gdl1969 nel forum CATIA V5 CATProduct
    5. Attenti al computer spento
      Di arri nel forum Sistemi operativi e software di uso generale
