Risultati da 11 a 18 di 18
Discussione: Render lamiera
    599
    lombardia (brescia)
    SolidWorks 2013
    Citazione Originariamente Scritto da hyperdarius Visualizza Messaggio
    Grazie ragazzi sono giorni che provo, ora vi allego un file .SAT
    io sono riuscito a ottenere un risultato del genere in 5 minuti facendo delle modifiche a materiali già esistenti nella libreria solidworks... ho preso il treadplate acciaio inox ho cambiato la finitura di superficie mettendo a macchina poi la mappatura a 450,reso il grigio che da il colore principale un pò più chiaro, aggiunto una luce direzionale sopra alla vasca... non so se può andarti bene come risultato...
    695
    abruzzo
    Citazione Originariamente Scritto da Ivan1990 Visualizza Messaggio
    Così sembra verniciato lucido.
    599
    lombardia (brescia)
    SolidWorks 2013
    Citazione Originariamente Scritto da xxfast Visualizza Messaggio
    dici??? guardando l'immagine di una vasca inox su google mi sembrava simile
    2822
    Pane e lamiera
    ... avranno verniciato anche quella...
    599
    lombardia (brescia)
    SolidWorks 2013
    può darsi ... vabbe mi ritiro nel mio angolino con vasche verniciate ahahah
    Utente Junior L'avatar di simone03031986
    91
    Tecnico metalmeccanico
    Maniago
    Autocad 2011 Rhinoceros e SolidWorks 2012
    Ciao Mike, volevo farti una domanda: ho dato un'occhiata alle immagini della tua galleria e mi piacciono molto, che render engine usi?
    Io ho PhotoView360 e mi trovo davanti un bivio: prima renderizzavo con YafaRay (open source) esportando in .obj i disegni fatti con Rhino. Ora questo formato non riesco ad ottenerlo con SW e òa seconda domanda è questa: è il caso di studiarsi meglio PV360 perchè magari non lo sto sfruttando bene oppure dovrei trovare il modo di creare un formato adatto a YR?
    Grazie, Simone
  7. #17
    2822
    Pane e lamiera
    Citazione Originariamente Scritto da simone03031986 Visualizza Messaggio
    Grazie, Simone
    Ciao Simone.
    Grazie per gli elogi, ma i render che ho pubblicato non sono nulla di chè ... mi diverto ad ammazzare il tempo nelle serate invernali...
    Ad ogni modo ho aggiunto nella didascalia il programma usato per il render.
    PW360 ha molto di MODO della Luxology (quest' ultimo è veramente potente) ma và conosciuto per poter ottenere delle immagini simil-realistiche.
    L' ambientazione, le ombre, le luci, i bump e millemila altri parametri si devono
    "equalizzare" in maniera appropriata se no vengono fuori delle schifezze inimmaginabili.
    I primo render li ho eseguiti con Rhino 1.1 e i vari motori compatibili.
    Mi piace KeyShot... ma non ho il tempo di approfondire la conoscenza.
    Purtroppo ultimamente sto avendo poco tempo e ho mollato un pò il "contorno" estetico del disegno cad, ma l' inverno si avvicina e una volta appesa la bici in garage la sera riprenderò a smanettare... magari con la versione 2013...
  8. #18
    91
    Maniago
    Ciao Simone.
    OK, grazie mille. Credo che approfondirò PV360 e magari ti mostrerò qualcosa
    1. Render
      Di djross2003 nel forum Revit
    2. Render
      Di labeck nel forum Revit
    3. Risposte: 5
