Risultati da 1 a 10 di 18
Discussione: Render lamiera
    14
    Imprenditore, disegnatore
    Puglia
    SolidWorks - Autocad
    Predefinito Render lamiera
    Buongiorno a tutti,
    dovrei fare un rendering di una vasca in acciaio inox ma il risultato finale mi sembra molto irreale in quanto la lamiera è troppo perfetta quindi riflessi e roba varia non si notano, come si può fare per avere quel minimo di "curvatura" per renderla più realistica possibile?
    599
    lombardia (brescia)
    SolidWorks 2013
    Citazione Originariamente Scritto da hyperdarius Visualizza Messaggio
    Buongiorno a tutti,
    mi metti un immagine che magari capisco meglio il problema
    14
    Puglia
    ok allego l'immagine della vasca renderizzata.
    Ultima modifica di Sandra_ME30; 09-08-2012 alle 22: 59 Motivo: da immagine ad Allegato
    2822
    Pane e lamiera
    A prima vista non mi pare tu abbia dato il "materiale" alla vasca...
    Aggiungi il materiale Cromo Spazzolato o meglio ancora il Titanio spazzolato.
    Purtroppo l' inox è uno dei materiali più difficile da renderizzare, scenografia, luci, quantità di riflessi e bunper devono seguire un sentiero comune... per avere un immagine decente ci vogliono diverse (ore...) prove.
    Guarda il pistone di questo render:
    http://www.cad3d.it/forum1/album.php...&pictureid=373
    Dai una letta veloce anche qui:
    http://www.cad3d.it/forum1/showthrea...550#post279550
    695
    abruzzo
    Se mandi il file provo a farti qualcosa.
    Puoi avere buoni risultati anche con Autocad se smanetti bene i settaggi.
    14
    Puglia
    Grazie ragazzi sono giorni che provo, ora vi allego un file .SAT
    695
    abruzzo
    Non ho avuto molto tempo....
    Comunque vedi se ti può andar bene.
    Allegato 28662
    695
    abruzzo
    Con Autocad.
    Ma se ci perdi tempo pui migliorare.....
    Allegato 28663
    14
    Puglia
    ciao xxfast grazie per la tua disponibilità il secondo l'hai fatto con autocad? sinceramente sto provando con keyshot che ne dite? ma c'è sempre il problema delle lamiere troppo perfette.
    695
    abruzzo
    Si , con Autocad, ma va ancora migliorato.
    Come ti ha detto Mike, ci vogliono diverse ore e varie prove per ottenere il risultato desiderato.
    Secondo me, puoi farlo con tutti i software, SW, Autocad e anche KeyS. lo provato una volta. E' ottimo.
    1. Render
      Di djross2003 nel forum Revit
    2. Render
      Di labeck nel forum Revit
    3. Risposte: 5
